elias 10 Geschrieben 25. November 2003 Melden Geschrieben 25. November 2003 habe seit einiger zeit probleme mit terminalserver unter win2000 und zwar im mischbetrieb mit 2 druckserver nt4.0 & wk2. die drucker auf dem terminalserver verschwinden....* muss den wts neu booten und drucker wieder einbinden. haben kein citrix im einsatz. was gibts zum tunen wts eventuell... automatisches rebooten nötig. wie gesagt sind im anfangsstadium cap. 70 clients auf einem pro liant compaq 4 giga hs. Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 26. November 2003 Melden Geschrieben 26. November 2003 hallo Elias, ich rede jetzt man 'ins unreine' weil ich die konkrete Problematik nicht kenne. aber anderes, was damit zusammenhaängt. vielleicht hilfts. 1: w2k und NT drucker-treiber arbeiten volkommen unterschiedlich. Sie werden auf dem server auch in unterschiedlichen Strukturen abgelegt. Wenn du ein gemischtes system hast, ist es sinnvoll, nur einen Kombi-Treiber zu verwenden. (ich kenne das von HP und Kyocera, zum Download) 2: versuche, mit nur einem Druckserver zurechtzukommen (wir haben 1000 clients und der server langweilt sich) 3: Es sollte nur ein Protokoll geben für die Anschüsse: "Standard-IP-Anschluß" (ich glaube so heißt es). andere Anschlüsse verwenden andere Monitore, .... Der Monitor dient dazu, dem Client via Server mitzuteilen, was für ein Problem der Drucker hat. (klappe offen, papierstau, laden letter , etc.) der Anschluss "HP-Standard-IP-Anschluss" verewendet eine HPMON.DLL die in gewrouteten Netzen nicht funktioniert. (und den gesamten Server runter zieht) Für die Installation eines Druckertreibes auf dem terminal-Server ist ein bestimmtes Procedere einzuhalten (damit nicht jeder user einen drucker istalliert) bitte nachlesen! (gibts auch threats hier) ich hoffe, das hilft. Zitieren
elias 10 Geschrieben 26. November 2003 Autor Melden Geschrieben 26. November 2003 danke... denk auch dasselbe, bloss wir haben 2 netze für die drucker, das heisst er muss nochmal um die ecke routen... combi driver hab ich nicht gewusst. gruss aus der provinz (passau) Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 28. November 2003 Melden Geschrieben 28. November 2003 hallo Elias, wenn du HP- Drucker einsetzt und bei der Installation nur die Vorgaben anklickst, kann es nicht funktionieren, da der Standard (HPMON.DLL) in einem gerouteten Netz (meist) nicht funzt. Lösung: 1: auf dem Printserver IIS Installieren 2: Als Port nicht den 'HP-Standard-TCPIP-Port' auswählen, sondern 'Standard-TCPIP-Port'; Dann sollte es funzen. Zitieren
