Exchange 2010 Failover Fehler
Hi zusammen,
wir nutzen Exchange 2010 noch nicht produktiv. 2x CAS Server, 2x DAG Server in der Testphase. Clustername DAG01, per DNS soweit eingerichtet und getestet. Jetzt tauch aber seit ein paar Tagen immer auf einem der beiden DAG-Server im System-Eventlog folgende Fehler auf:
Level:Error, Source: Failoverclustering, Event: 1196
Cluster network name resource 'Cluster Name' failed registration of one or more associated DNS name(s) for the following reason:
DNS operation refused
Level:Warning, Source: Failoverclustering, Event: 1579
Cluster network name resource 'Cluster Name' failed to update the DNS record for name 'DAG01.xxx.xxx' over adapter 'Public'. The error code was 'DNS operation refused. (9005)'. Ensure that a DNS server is accessible from this cluster node and contact your DNS server administrator to verify the cluster identity can update the DNS record 'DAG01.xxx.xxx'.
Also, warum der DNS Eintrag plötzlich nicht mehr updatebar / änderbar sein soll, weiß ich nicht. Hat mir jemand einen Tipp?
Grüße
Alex
Hi,
die DAG01 ist bei mir im DNS ein statischer Eintrag, da in der Konfiguration (bisher) noch kein Loadbalancer verwendet wird. Der Eintrag ist noch da, mit gleichen Berechtigungen. Im Failover Cluster Manager sieht auch alles gut aus und die Nodes sind up.
Ich habe den DNS-Eintrag jetzt gelöscht und nochmals erstellt, allerdings diesmal den Haken "Authentifizierte Benutzer können DNS-Einträge mit demselben Besitzernamen aktualisieren" aktiviert. Eventuell kommt das Problem daher, wobei ich aber den Cluster bereits über einen Monat im Test habe.
Ich berichte.
Grüße
Alex
also bei mir ist der Failover-Fehler damit behopen. Die Clusternodes versuchen, bei Swap den DNS Eintrag zu aktualisieren und dafür brauchen sie Schreibberechtigungen auf selbigen. Ich hab den alten DNS Eintrag gelöscht und ihn, wie unten beschrieben, nochmals gesetzt. Seitdem ist Ruhe im Eventlog.
Viele Grüße
Alex
