Netzwerk sendet ununterbrochen Daten
ist es normal, dass mein Server tatsächlich ständig Daten sendet und empfängt, obwohl kaum jemand darauf zugreift?
Ich habe einen W2k3 Enterprise Server und meine Netzwerkverbindung zeigt mir an, dass der Server nun seit 12 Tagen online ist und seitdem fast schon mehr Daten gesendet und empfangen hat, als der alte Server, der noch die Hauptlast trägt und seit gut 47 Tagen an ist.
Wie kann ich feststellen, was für Daten an wen gesendet bzw. empfangen werden?
Ich habe nämlich auch das Problem, dass unser techn. Zeichner seit der Umstellung auf den Server nur noch Fehlermeldungen von seinem Inventor 7 bekommt, sobald er speichern will: Der angegebene Netzwerkname ist nicht verfügbar usw.
Danke schon mal für die Hilfe.
MiLLHouSe
Das ist eigentlich relativ einfach.
Du besorgst dir eine Sniffer-Software (bekommst du als Freeware aus dem Netz). Einfach unter google nach sniffer+download+freeware suchen. Da bekommst du dann einige Resultate.
Diese Software installierst du auf einem Rechner und hängst diesen ins Netz. Die meisten Tools sind dan selbsterklärend.
Du solltest allerdings einen Rechner nehmen, auf dem nichts anderes installiert ist, außer halt das BS und der Sniffer.
Es könnte nämlich zum Beispiel sein, das die Netzwerkkarte an deinem Server leicht defekt ist. Soetwas kann sogar dazu führen das in dem Netzsegment, in dem sich der Server befindet, alles im Netz langsamer wird.
Ok, danke für den Tipp, doch da es sich hier um einen Server handelt, der schon teilweise im Betrieb ist, ist das relativ schlecht zu machen.
Ich werde morgen mal die LAN-OnBoard Karte deaktivieren und eine andere reinstecken. Vielleicht schaut's dann besser aus...
Warum ist das schlecht zu machen wenn der Server im Betrieb ist?
Der Server muss ja im Betrieb sein sonst hilft dir der Sniffer ja nicht weiter.
Vieleicht habe ich das auch falsch erklärt.
Also du hängst den Sniffer einfach nur ins gleiche Netzwerk in dem auch der Server ist. Und dann guckst du dir über dieses Sniffer Programm die Packete an die von deinem Server aus gesendet werden.
Durch die Sniffer software kann auch kontrolliert werden ob die Packete alle in Ordnung sind. Und wenn alle Packete in Ordnung sind wird die OnBoardKarte wohl auch in Ordnung sein
ok, danke, und was bedeutet dieser Port hier:
webobjects 1085/tcp Web Objects
webobjects 1085/udp Web Objects
Der Client sendet ständig von dem Port die Daten...
Du schreibst, soweit normal: ist es denn normal, dass innerhalb von einer Sekunde mind. 50 solcher Pakete gesendet werden???
Hi,
möglicherweise habe ich das Problem mit dem fehlenden Netzwerknamen gelöst.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;810907
Jetzt muss ich nur noch 3-4 Stunden warten, bis MS sich mal begnügt, mir einen Downloadlink für diesen Fix zuzusenden.
Drückt mir mal die Daumen, dass es klappt damit.
Allerdings nicht gelöst ist mein "Problem" (sofern es denn eines ist), weshalb über das Netz auf dem W2k3-Server ständig Daten geschickt und empfangen werden, obwohl kaum was los ist.
