tgyssling 11 Geschrieben 4. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2012 Hallo zusammen, hab da mal wieder ein Problem. Wir haben hier eine Anwendung von einem Drittanbieter auf unserem 2008 Terminalserver. Für diese Anwendung muss eine EXE gestartet werden damit die Datenübertragung läuft. Bis Freitag haben wir das mit runas als Dienst realisiert aber seit dem Update auf eine neue Version geht dies nicht mehr. Nach Rücksprache mit dem Hersteller wäre es wohl die Beste Lösung die EXE unter einem User zu starten aber hierzu muss sich dieser ja auch anmelden. Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das am Besten lösen könnte? Danke im Voraus Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
tcpip 12 Geschrieben 4. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2012 Hi, in den Eigenschaften von RDP-TCP auf dem RDS Server unter Umgebung kannst du den Pfad zu einem Programm angeben das beim Anmelden gestartet werden soll. Wahlweise auch in der RDP Verbindungsdatei wenn dieses zugelassen ist. Gruß tcpip Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 4. Juni 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2012 Hi tcpip das ist dann aber für alle die sich anmelden oder? Die exe darf nur einmal aufgerufen werden Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 4. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2012 das ist dann aber für alle die sich anmelden oder? Die exe darf nur einmal aufgerufen werden Du könntest das natürlich auch in den Eigenschaften der RDP Datei von diesem einen bestimmten Benutzer eintragen, dann bekommen das die anderen nicht mit. Alternativ wäre evtl. die Aufgabenplanung auch eine Möglichkeit, dabei dann anhaken, nur ausführen wenn angemeldet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tesso 375 Geschrieben 4. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2012 Hast du probiert das Programm mit Hilfe von sc als Dienst laufen zu lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tgyssling 11 Geschrieben 4. Juni 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Juni 2012 Ja habe ich auch schon versucht aber die komplette richtige Funktion ist damit nicht gegeben leider. Zitieren Link zu diesem Kommentar
