coolcat 10 Geschrieben 6. Juni 2012 Melden Geschrieben 6. Juni 2012 Hiho Community, Folgendes Szenario treibt mir einen Schauer über den Rücken : Programm : Evident SQL Anbindung : 14 Praxen (also 14 eigene DB´s) 1 Globale SQL-Datenbank Datenformat .fdb Hardware : W2k8 r2 SQL Server 2005 Aufgabenstellung nun (unter Vorbehalt) Um die Datenbanken zu entlasten und um das ganze ein wenig strukturierter ablaufen zu lassen, möchten meine Chef´s das eine LÖsung gefunden wird, die ihnen ungefähr so vorschwebt. Es sollen 2 Instanzen von Evident (dem Programm ) auf 2 unterschiedlichen Servern laufen und dort jeweil eine SQL Struktur (wie das Program vorgibt) existieren. D.h. Etage 3 und Etage 4 bekommen einen eigenständigen Zugriff auf das Programm und auf "ihre" Datenbannk. Nun sollen aber diese beiden Etagen in HInsicht der Datenbanken entweder verknüpft werden, so dass in beide Datenbanken geschrieben werden und gelesen werden kann, oder aber es soll eine Möglichkeit "erschaffen" werden das beide Datenbanken untereinander repliziert werden sodass beide DB´s den gleichen INhalt nach Replizierung >5 min erhalten.... Frage 1: Ist es ratsam eine Verknüpfung der DB´s herzustellen bzw. ist das möglich? Frage 2: LAut dem Support von dem Programm, ist es nicht möglich eine gegnseitige Replizierung zu bewerkstelligen weil SQL das nicht unterstützt? Ich meine OK eine Vergleichung kann man ja anlegen bzw. ja nur?? dann wenn eine DB nur lauscht und die andere schreibt, aber ist es dann nicht auch möglich das beide DB´s (wenn auch mit script) voneinander lesen und schreiben sowie zurückschreiben? Hoffe habe mich für Euch verständlich ausgedrückt? LG Coolcat Zitieren
NilsK 3.006 Geschrieben 6. Juni 2012 Melden Geschrieben 6. Juni 2012 Moin, Frage 2: LAut dem Support von dem Programm, ist es nicht möglich eine gegnseitige Replizierung zu bewerkstelligen weil SQL das nicht unterstützt? dann ist die Sache klar und das Vorhaben gestorben. Es sei denn, ihr wollt die Applikation von da an vollständig selbst supporten. Natürlich unterstützt SQL Server diverse Replikationsmechanismen, aber natürlich muss die Anwendung, die oben drauf läuft, darauf ausgelegt sein und damit klarkommen. Das ist hier nicht der Fall, also geht es nicht. Gruß, Nils Zitieren
coolcat 10 Geschrieben 6. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2012 Hi erstmal... Danke für die Antwort, aber der Junge Mann vom Support sagte "Explizit", das dass Programm nicht das Problem wäre nur das er kein Programm auch SQL nicht kenne, was das machen könnte....auf NAchfragen eben nochmal mit dem Supporter, ist "er" der Auffassung das per SQL das nicht gelöst werden könne...da "SQL-das nicht unterstützt" hmmm......was soll ich nun von dieser Aussage halten? LG Coolcat Zitieren
NilsK 3.006 Geschrieben 6. Juni 2012 Melden Geschrieben 6. Juni 2012 Moin, frag nicht mich, sondern den Supporter, was er damit meint. Ich gehe davon aus, dass du mit viel Aufwand und Änderungen am Programmcode eine der SQL-Replikationsfunktionen so nutzen könntest, dass die Idee umsetzbar ist, dass das aber ohne Anpassung des Codes nichts wird (denn schließlich geht die Applikation ja wohl kaum davon aus, dass Datenänderungen von außerhalb kommen). Alles Weitere diskutierst du bitte mit deinem Chef und dem Hersteller der Applikation. Gruß, Nils Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 7. Juni 2012 Melden Geschrieben 7. Juni 2012 Hi erstmal... Danke für die Antwort, aber der Junge Mann vom Support sagte "Explizit", das dass Programm nicht das Problem wäre nur das er kein Programm auch SQL nicht kenne, was das machen könnte....auf NAchfragen eben nochmal mit dem Supporter, ist "er" der Auffassung das per SQL das nicht gelöst werden könne...da "SQL-das nicht unterstützt" hmmm......was soll ich nun von dieser Aussage halten? LG Coolcat Ja SQL kann von Haus aus keine Replikation. Das ist auch der Job des SQL Servers. SQL Server 2005-Replikation Zitieren
