tabcyl 10 Geschrieben 25. November 2003 Melden Geschrieben 25. November 2003 Hallo an alle, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen: Ich arbeite mit einer Datenbanksoftware (VDP) im Netzwerk. Nun ist ein Notebook unter XP hinzugekommen. Funktioniert alles ohne Probleme, wenn ich über Kabel angeschlossen bin. Will ich aber mit dem integrierten WLAN-Adapter arbeiten, passiert beim Aufruf der gleichen Anwendung lange Zeit nichts. Danach zeigt XP, das diese Anwendung einen Fehler meldet.(Nicht näher definiert; owl52f.dll). WLAN arbeitet ohne Probleme mit Internet und anderen Anwendungen im Netz zusammen. Die Konfiguration entspricht exakt der LAN-Einstellung. (IP, DNS, Standardgateway). Hat jemand eventuell schon ähnliche Erfahrungen gemacht ? Danke für's Lesen. Jochen Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 25. November 2003 Melden Geschrieben 25. November 2003 Original geschrieben von tabcyl Die Konfiguration entspricht exakt der LAN-Einstellung. (IP, DNS, Standardgateway). Gib der WLAN-Karte mal eine andere IP. [edit} Die Seite hab' ich gerade gefunden: http://www.robert-linn.com/3k16t138.htm Im letzten Block steht was von dieser DLL. [/edit] Damian Zitieren
tabcyl 10 Geschrieben 26. November 2003 Autor Melden Geschrieben 26. November 2003 Hallo Damian, IP ändern hat keine Änderung gebracht. Ich habe aber folgende Feststellung gemacht: Wenn ich über Kabel ins Netz gehe, erscheint im Task-Manager das gestartete Programm und ca. 4 Sekunden später die Speicherauslastung. Beim Einstieg ins Netz über WLAN dauert dies ca. 15 Sekunden. Kann das ganze doch ein Geschwindigkeitsproblem sein ? Laut Anzeige habe ich aber eine schnelle Verbindung. (Habe das Notebook auch schon mal direkt neben dem Accesspoint plaziert - hat nichts geholfen). Grüsse an alle Jochen Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 26. November 2003 Melden Geschrieben 26. November 2003 Ein Unterschied bei der Startzeit der Anwendung, wenn also erstmal Daten über das Netz geschoben werden müssen, ist durchaus möglich. Ein Fast-Ethernet kommt mit brutto 100MBit/s daher, abzüglich einiger Prozente wegen Steuerdaten und Paketheader. Selbst ein aktuelles WLAN mit brutto 54 MBit/s kommt netto etwa auf die halbe Kapazität. Das liegt an den verwendeten Protokollen und der Zugriffssteuerung. Allerdings erklärt das noch nicht wirklich den Timeout beim Start der Datenbank über das WLAN. Hast du die Möglichkeit, auf dem Hostrechner der Datenbank zu überprüfen, ob die Anwendung bei Anforderung über WLAN überhaupt gestartet wird bzw. darauf mit einem Prozess antwortet? Damian Zitieren
