Nach HDD umstecken von Slave auf Primary kein Boot mehr unter W2k
Hallo Leute,
habe W2k auf einer neuen HDD installiert und sie dummerweise während der Installation am Primary Slave hängen gehabt. Nachdem ich die alte Master entfernt hatte um meine neue Platte mit W2k das ich gerade frisch installiert hatte am Primary laufen zu lassen, bricht der Bootvorgang ab und W2k meldet, dass es nicht booten kann.
Ich habe schon in Erfahrung bekommen, dass sich W2k in diversen Konfigs einträgt und deswegen nach dem Umstecken der Platte kein booten möglich ist.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem mit einem kleinen Trick zu beseitigen ich würde ungern die Installation wiederholen wollen, da ich schon einige Anwendungen und spezifische Konfigurationen durchgeführt habe.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Markus
Einzige Möglichkeit nach meiner Erfahrung:Neuinstallation, aber Reparatur, d.h. nach dem Booten von der CD erscheint eine Abfrage, ob die bestehende Installation repariert ® oder neuinstalliert (ESC) werden soll. Dort R eingeben, alles andere läuft automatisch, es bleiben auch alle User-Einstellungen usw. bestehen, habe ich sogar schon mal auf einem Domänencontroller gemacht, ging auch. Nur Servicepacks müssen dann nochmal installiert werden.
MfG
Apotheker
Hi caleb79,
nein ich habe eine defekte 120 GB HDD von Maxtor die anfängt zu pfeifen. Deswegen habe ich Vorabtausch gemacht und mir eine neue zusenden lassen, damit ich von HDD zu HDD Daten sichern kann, da ich keine Böcke habe 50 Cd Rohlinge Sicherung zu brennen. Ich hab die neue Platte als Slave reingehängt und W2k draufgemacht, damit ich die alte erstmal nicht rausschrauben musste, hab nen Casemod und die neue auf nem Stapel CD-Hüllen erstmal neben dem Rechner aufgesetzt. Als alles fertig war habe ich die alte defekte ausgebaut und meine neue von Slave auf Master/Single umgejumpert um sie solo einzubauen und damit zu arbeiten. Da kam dann leider das Erwachen. Ist also alles richtig gejumpert.
Gruss markus
Schliesse die alte Platte wieder an und kopiere von der die Dateien ntldr, ntdetect.com , boot.ini nach Root der neuen Platte. Inder Datei boot.ini ändere den Parameter rdisk bzw.multi von 1 auf 0 (hängt davon ab, zum welchen IDE-Controller deine Platte früher angeschlossen wurde.
Starte den Rechner mit W2k CD, wähle die Reparatur mit Wiederherstellungskonsole aus. Nach der Adminpasswortabfrage tipp fixmbr und danach fixboot ein. Restart.
hab schon "bei bekannten dateinamen erweiterungen ausblenden" deaktiviert und "alle dateien anzeigen auch versteckte usw." aktiviert. Auch mit der Dateisuche findet er die "boot.ini" nicht. Sowas kmisches... die muss doch unter c:\winnt liegen? LOL, find ich lustig. Ohne boot.ini dürfte die Kiste doch garnet hochfahren.. *kopfkratz*
Hallo Leute,
danke für eure schnelle Hilfe, ich habe mich jetzt entschieden doch nochmal das Ganze neu aufzubügeln, bzw. drüberlaufen zu lassen so wie es Apotheker meinte. Irgend etwas ist wohl beim installieren in die Hose gegangen, auch wenn die Installation einwandfrei läuft, anders kann ich mir das fehlen der "boot.ini" nicht erklären.
