Beetlejuice 11 Geschrieben 14. Juni 2012 Melden Geschrieben 14. Juni 2012 Hallo zusammen, bei meinem Exchange 2010 SP2 würde ich gerne das OWA direkt auf die URL umleiten. Also anstatt "https://mail.contoso.com/owa" nur "https://mail.contoso.com" aufrufen. Ich habe 2 möglichkeiten gefunden, wo ich aber nicht weiß welche am besten ist. 1. HTTP-Umleitung im IIS wo ich bei den weiteren Virtuellen Verzeichnissen die Ordnerumleitung deaktivieren muss oder 2. Umeitung in der default "iisstart.htm" mit "<META http-equiv="refresh" content="1; URL=https:/mail.contoso.com/owa">" Wie habt ihr das umgesetzt oder was für erfahrungen habt ihr gesammelt? cu Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 14. Juni 2012 Melden Geschrieben 14. Juni 2012 Moin, nach dem ich zu viele erlebt habe, die sich mit der Alternative 1 ihren ganzen Server lahmgelegt haben (die vergessen nämlich, dass sich die Einstellungen automatisch auf alle Unterseiten vererben und bauen sich dann ganz tolle Schleifen), nehme ich nur noch Variante 2. Das ist relativ DAA freundlich und im Notfall schnell und problemlos wieder zur beheben. Habe ich auch hier beschrieben: OWA – Verkürzung der URL auf anderem Weg « Robert Willes Welt Zitieren
Beetlejuice 11 Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Hallo, Danke für deine Antwort. Ich wollt nun (wie in deinem Artikel beschrieben) eine Weiterleitung von HTTP zu HTTPS in den Fehlerseiten konfigurieren. Leider wird mir immer noch die IIS Fehlerseite angezeigt, wenn ich die URL mit HTTP aufrufe. Hat hier einer nen Tipp? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Moin, was genau hast Du eingerichtet und welche Fehlermeldung kommt? Zitieren
Beetlejuice 11 Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Hi, ich habe die Umleitung in der "iistart.htm" konfiguriert. Anschließend habe ich über IIS Verwaltungskonsole in der Funktion "Fehlerseiten" den Code "403" wie beschrieben angepasst. Habe auch zusätzlich, weil es nicht lief den Code "403.4" mit den selben Einstellungen konfiguriert. Es wird die SSL Fehlerseite vom IIS angezeigt. Fehlerzusammenfassung HTTP-Fehler 403.4 - Forbidden Die von Ihnen aufgerufene Seite ist mit SSL gesichert. Ausführliche Fehlerinformationen Modul: IIS Web Core Benachrichtigung: BeginRequest Handler: StaticFile Fehlercode: 0x80070005 Angeforderte URL: http://owa.sub.domain.de:80/ Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Hey, was ist mit dem URLRewrite Modul für den IIS 7.5 ? Läuft das nicht im Zusammenspiel mit dem Exchange ? Hier könnte man ja 2 Regeln basteln. 1. HTTP Zugriff umgeleitet auf https 2. Rootaufruf domain.tld auf domain.tld/owa umleiten Grüße Admin Zitieren
Beetlejuice 11 Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Mhhh, muss ich mal testen ob dies dann klappt. Werden bei diesem Modul nur die Hauptseite umgeleitet oder wird die Einstellung für die Untergeordneten Virtuellen Verzeichnisse übernommen? Was kann das fürn Fehler im IIS sein? Hab ich was übersehen oder falsch konfiguriert? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. Juni 2012 Melden Geschrieben 19. Juni 2012 Ich habe es eben nochmal bei mir gecheckt, ist genau so konfiguriert, wir in meinem Blog-Eintrag. Poste doch mal die web.config. Zitieren
Beetlejuice 11 Geschrieben 19. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Juni 2012 Morgen, anbei der Inhalt der web.config <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration> <system.webServer> <httpErrors> <remove statusCode="403" subStatusCode="-1" /> <error statusCode="403" prefixLanguageFilePath="" path="https://owa.member.osthus.de/owa" responseMode="Redirect" /> <error statusCode="403" subStatusCode="4" path="https://owa.member.osthus.de/owa" responseMode="Redirect" /> </httpErrors> </system.webServer> </configuration> Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. Juni 2012 Melden Geschrieben 19. Juni 2012 Moin, hier ist die web.config auf einem meiner Server: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration> <system.webServer> <httpErrors> <remove statusCode="403" subStatusCode="-1" /> <error statusCode="403" prefixLanguageFilePath="" path="https://exchange.xxxx.de/owa" responseMode="Redirect" /> </httpErrors> </system.webServer> </configuration> Am IIS7.5 kann es nicht liegen, der ist hier auch. Merkwürdig... Zitieren
