Ste83 10 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Hallo, ich dokumentiere gerade per Excel unseren Lizenzbestand. Bin noch beim Betriebssystem. Wir haben keinen OpenVertrag sondern nur OEM / SB Lizenzen. Davon sind wenige extra gekauft die meisten kamen zusammen mit den Rechner (Dell). Bei den Dellrechnern ist mir beim direkten Auslesen des Produktkeys (mit Magical Jelly bean Keyfinder) aufgefallen, das viele Rechner den gleichen PreInstall Produktkey haben. Frage: Ist es sinnvoll den Key mit hilfe des "Windows Product Key Update Tool" auf den eigentlichen Key zu ändern (Der auf dem Kleber am Gehäuse). Und wie ist es mit den selbst gekauften XP SB Lizenzen. Habe den Kleber auf der Verpackung gelassen, und dort dokumentiert auf welchen PC ich es installiert habe. Weil ich meine gelesen zu haben, das man den Key nicht unbedingt auf den Rechner pappen muss. Und beim Aufkleber selber steht "Dieses Echtheitszertifikat KANN von Ihnen auf der Außenseite des PCs angebracht werden." So ist dann auch ein Wechsel einfacher (z.B. durch Defekt oder Austausch - natürlich nur alle 90 Tage). Wäre das so in Ordnung? Vielen Dank. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Diese PreInstall Keys (oder besser OEM Master Keys) sind an ein Zertifikat und an einen Bios-String gekoppelt und sind somit immer direkt aktiviert ohne Internet oder Telefon. Änderst Du den Key auf den des COA (des Aufklebers) zieht das eine Neuaktivierung nach sich. Da dieses Konstrukt (OEM Master Key, Zertifikat und BIOS String) mit abweichendem COA Schlüssel aber von Microsoft abgesegnet und auch so vorgesehen ist, lasse ich das immer so, ist weniger Aufwand. Grüsse Gulp Zitieren
Ste83 10 Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Ok. Danke für die Info. Dann lass ich das so wie es ist. Bei Rechnern die eigentlich Vista haben aber mit direkten Downgrade auf XP bestellt wurden, hätte ich ja nicht mal einen validen XP Key. Weis noch einer wie es sich jetzt genau mit dem COA verhält. Muss der auf die rechner oder kann ich in der Dokumentation darauf verweisen das er bei mir im Schrank liegt. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Der Aufkleber sollte schon auf den Rechner geklebt werden. Grüsse Gulp Zitieren
Ste83 10 Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Sorry für die Nachfrage. Sollte oder muss? Und wie macht ihr es bei einem Wechsel? Versuchen Aufkleber abzulösen oder neue Lizenz kaufen? Zitieren
the_dolphin 10 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Meiner Meinung nach muss gerade bei einer OEM Lizenz der Aufkleber drauf sein. Genauso ist dann das ablösen hinfällig, da die OEM Lizenz an die HW gekoppelt ist. Zitieren
Ste83 10 Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Ja bei den Dellrechnern pappt Dell den COA ja schon aufs Gehäuse. Den habe ich bisher auch noch nie entfernt. Es geht mir um die SB Lizenzen die ich kaufen kann. Da pappt der COA auf der Verpackung aussen. Zusammen mit dem Hinweis das er auf das Gehäuse aufgebracht werden "kann". Ich habe dies bisher nie gemacht. Die Frage ist ob das richtig ist. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Auch die SB COA müssen eigentlich schon auf den zugewiesenen PC aufgeklebt werden, dadurch dass aber die SB nicht an die Hardware gebunden ist, kann man sicherlich darüber nachdenken, das COA so aufzukleben, dass man es im Falle eines Falles wiederverwenden könnte. Grüsse Gulp Zitieren
zahni 574 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 (bearbeitet) Einfach mal auf die Aufkelber gucken. Da sollte stehen, ob man sie aufkleben "kann" oder "muss"... bearbeitet 18. Juni 2012 von zahni Zitieren
Ste83 10 Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Danke. Es steht "kann" drauf. Dann denke ich mal das es auch das bedeutet. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Schau bitte auch in den EULAs dazu nach. Es kann durchaus sein dass dazu etwas drinnen steht. Zitieren
Ste83 10 Geschrieben 18. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Schau bitte auch in den EULAs dazu nach. Es kann durchaus sein dass dazu etwas drinnen steht. Also bei allem was ich ohne Installation lesen kann, steht nichts darüber das er hingepappt werden muss. Nur hinten prominent über den Kleber, das es aufgebracht werden "kann". Für die EULAs müsste ich es installieren. Ich lass es jetzt so an der Verpackung im Schrank. Fand es ja generell schon etwas komisch, das die Aufkleber auf den PCs sind. So kann sich jeder Mitarbeiter der einen Key braucht auch einen bei uns holen. Mit etwas glück gelangt er dann in den "Bekanntenkreis"... Nun gut. so ist es eben... Zitieren
zahni 574 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 (bearbeitet) Na öffnen und von dem korrekten Datenträger installieren, musst Du aber schon. Dann wird auch die zuständige EULA angezeigt. Edit: Du bist nicht berechtigt irgendeine Art von zentralen Deployment mit OEM- oder SB-Versionen durchzuführen. Übrigens kann Du Dir einiges an Stress ersparen, wenn Du eine Software Assurance dazu kaufst. bearbeitet 18. Juni 2012 von zahni Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Bei den Dellrechnern ist mir beim direkten Auslesen des Produktkeys (mit Magical Jelly bean Keyfinder) aufgefallen, das viele Rechner den gleichen PreInstall Produktkey haben. Frage: Ist es sinnvoll den Key mit hilfe des "Windows Product Key Update Tool" auf den eigentlichen Key zu ändern (Der auf dem Kleber am Gehäuse). ...... Das scheint so üblich. Wir haben eine Menge Rechner verschiedener Typen und Produktionslose eines Herstellers. Wir kaufen meist eine Menge 25 für ein Projekt. Der installierte Key ist nach meiner Beobachtung immer ein anderer als der auf dem Sticker. Zitieren
NorbertFe 2.187 Geschrieben 18. Juni 2012 Melden Geschrieben 18. Juni 2012 Irgendwie auch logisch, da rennen sicher keine kleinen "Männchen" rum und tippern den Code vom Aufkleber ein. ;) Bye Norbert Zitieren
