HyperV SID ?
ich habe heute eine Image Datei für Testzwecke vom Server weg kopiert und wollte sie danach wieder zurück kopieren nur läuft sie jetzt nicht mehr an. Lt. Dr. Google wegen Recht bzw SID. Hätte ich da vorher etwas machen bzw schauen müssen oder verstehe ich nur alle Anleitungen falsch. Die ganzen vorgeschlagenen Howtos klappen bei mir nicht.
Samy
Hi,
also um sicher zu sein habe ich sie 1x als Datei weg kopiert und einmal exportiert mit dem Manager. Aktive Snapshots bin ich leider überfragt habe noch keine wirkliche Hyperv Erfahrung.
Im Betrieb war sie sicher nicht !
Samy
ok und mit der exportierten Version klappt es?
bzgl Snapshots: sind im Ordner avhd dateien?
Berechtigungen sind auch so eine Sache - beim zurückkopieren werden die Berechtigungen des übergeordneten Ordners (wenn nicht anders angegeben) übernommen, und somit sollten keine Probleme sein.
hast du versucht eine neue VM zu erstellen, und die wegkopierte VHD datei als Startvolume zu deklarieren?
lg
Stefan
da auch beim auswählen des wegkopierten Images eine Fehlermeldung gekommen ist
Ich schließe mich an: Bitte um die Fehlermeldung (bitte reinkopieren/abschreiben und nicht als jpg hochladen)
Gab es auch beim Wegkopieren der VHD Fehler?
Sind die exportierte VHD und die wegkopierte exakt gleich groß?
Welche Fehlermeldung kommt wenn du die zurückkopierte VHD verwenden möchtest? (einmal bei der Ursprünglichen Installation, sowie bei der neuen?)
lg
Da ich natürlich eine aktuelle Datensicherung hatte bevor ich angefangen habe, habe ich mich dieser bedient und somit grundsätzlich einmal das Problem gelöst.
Nur hätte ich gerne gewusst ob es bei HyperV echt eine Kunst ist Maschinen zu verschieben...
Leider habe ich jetzt gerade nicht mehr die Möglichkeit das nachzustellen.
Samy
Maschine ausschalten Ordner bzw Image weg kopieren dann dorthin packen wo ich es will und starten !
Das funktioniert mit dem Windows Server 2012 RC und installierter Hyper-V Rolle, da dort die Importfunktion deutlich verbessert wurde. Unter Windows Server 2008 R2 mit installierter Hyper-V Rolle muss über die Funktionen Export und Import gegangen werden.
