Druckerfreigabe nur über Port 9100
für eine Smartphone-Anwendung muss ich einen Drucker freigeben. Die Anwendung akzeptiert nur IP-Adressen und sendet den Druckauftrag an Port 9100. Wir haben hier einen Netzwerkkopierer mit dem funktioniert ein Testdruck wenn ich dessen IP in der Smartphone-Anwendung konfiguriere.
Das Ganze soll aber auf einen Drucker einer Arbeitsstation mit Windows XP Por ausgedruckt werden. Wenn ich den Drucker freigebe, ist ja noch Freigabename erforderlich, den ich in der Smartphone-Anwendung nicht angeben kann.
Gibt es eine Möglichkeit den Drucker trotzdem über den Port 9100 freizugeben?
Ich habe via Google etwas zu IPP gefunden, das ich einrichten könnte. Aber so wie ich das verstanden habe wird dabei über Port 80 gedruckt?
Das Ganze muss nur im LAN funktionieren.
Viele Grüße
Andreas
Hallo XP-Fan,
das Problem ist, dass der Drucker ein Bon-Drucker mit seriellem Anschluss ist. Dafür einen LAN-fähigen Print-Server zu finden wird verdammt schwierig. Gibt es eventuell Software, die so eine Freigabe ermöglicht? Es müsste ja nur ein Dienst auf Port 9100 lauschen, der dann den Druckauftrag weiterleitet.
Viele Grüße
Andreas
Danke für die Hinweise. Mittlerweile haben wir einen parallelen Bondrucker von einem Bekannten geliehen und einen Standard-Printserver dran gehängt. Funktioniert einwandfrei. Wenn die Testphase gut verläuft kaufen wir einfach einen LAN oder WLAN-Bondrucker.
Schönes Wochenende!
Andreas
