Zeitserver Problem
ich habe in der Domäne DC1 und DC2. DC1 hält alle FSMO Rollen.
Wenn ich bei den Windows 7 Clients über w32tm /query /source abfrage wird DC2 angezeigt.
Die Uhrzeit wird nicht richtig Synchronisiert.
Habe jetzt bei dem DC1 und DC2 mal den W32Time Dienst gestartet, hat aber keine Änderung gebracht.
Was kann ich da tun?
Gruß fads
Bevor du jetzt die ganze Zeitsynchronisation verkonfigurierst solltest du erst überlegen ob das wirklich ein Problem ist!
MSXFAQ.DE - Zeitsynchronisation in Netzwerken
Achtung bei der Einführung eines Active Directory. Mit dem AD kommt automatisch eine funktionierende Zeitsynchronisation mit, bei der Domain Controller als NTP Server dienen, die sich ihre Zeit vom PDC Emulator holen welche ihre Zeit von der übergeordneten Domäne bzw. dem Forrest Master holen. Aber dies ist alles konfigurierbar.
Ich frag mich nur was beim TO nicht richtig Synchronisiert wird. Ist die Zeit unterschiedlich zu der Weltzeit oder ist die Zeit im LAN unterschiedlich oder zwischen den DC's?
Wenn ich den TO mit
richtig verstanden habe gibts ein Problem mit dem Client und nicht dem dem DC. -> Und dann sollte man nicht alles verkonfigurieren.
Welches Ergebnis liefert diese Abfrage auf dem PDC Emulator?
Welches Ergebnis liefert "w32tm /query /peers" auf dem PDC Emulator
Prüfen, warum der Dienst überhaupt beendet war!
Sind es eventuell virtuelle Maschinen, die ihre Zeit über den Host synchronosieren?
