Pigu 10 Geschrieben 20. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo, ich musste meinen WSUS neuinstallieren. Jetzt bekomme ich bei den meisten PCs die Meldung "noch kein Bericht erstellt", auf den Clients kommt beim Suchen nach Updates Code 800b0001 Unbekannter Fehler bei Windows update /detectnow hat auch nicht geholfen :( Was kann ich tun? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 20. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo, ist die Initialsynchronisierung beim WSUS abgeschlossen ? Hat der neue WSUS selbigen Namen / IP ? Wurden die GPP kontrolliert bzgl Windows Updates ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pigu 10 Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo, ist die Initialsynchronisierung beim WSUS abgeschlossen ? Hat der neue WSUS selbigen Namen / IP ? Wurden die GPP kontrolliert bzgl Windows Updates ? die ist abgeschlossen, ja der name und die ip ist gleich geblieben es existieren zwei gruppenrichtlinien auf dem sbs : update services client computers policy update services common settings policy in der ersten tauchen die rechner auch auf, muss hier sonst noch etwas beachtet werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 20. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo Pigu, ich musste meinen WSUS neuinstallieren OK. Der WSUS installiert im IIS eine Website namens "WSUS-Verwaltung". Beim SBS lauscht diese auf Port 8530 bzw. 8531. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass beim Deinstallieren dieses Verzeichnis nicht gelöscht wurde und somit zwei mal vorhanden ist. Evtl. mit unterschiedlichen Ports? Schau mal im IIS, ob das bei Dir der Fall ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pigu 10 Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo, Hm beim aufrufen der website bekomme ich einen 403 ist das richtig? im iis ist aber nur einer links in der übersicht der verbindungen aufgeführt 8530 & 8531 (https) werden genutzt Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 20. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hm beim aufrufen der website bekomme ich einen 403 ist das richtig? Das ist schon richtig so :) im iis ist aber nur einer links in der übersicht der verbindungen aufgeführt OK. Dann hast Du ein anderes Problem, schade. Dann arbeite Dich hier mal durch: Troubleshooting guide for issues where WSUS clients are not reporting in - The WSUS Support Team Blog - Site Home - TechNet Blogs Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pigu 10 Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 ok mache ich, dort jedoch schon die erste schwierigkeit: Computer Configuration > Administrive Templates > Windows Components > Windows Update As a minimum we have to enable 2 settings: •"Configure Automatic Updates" •"Specify intranet Microsoft update service location" die beiden punkte gibt es bei mir gar nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 20. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 (bearbeitet) Computer Configuration > Administrive Templates > Windows Components > Windows Update Mal ganz langsam. Du hast einen SBS. Welche Version denn? Müsste aber ein 2008 oder ein 2011 sein. Sprich: Das SBS-Setup hat für Dich die Gruppenrichtlinien update services client computers policyupdate services common settings policy erstellt. •"Configure Automatic Updates" •"Specify intranet Microsoft update service location" die beiden punkte gibt es bei mir gar nicht Kann eigentlich nicht sein. Was genau gibt es denn nicht? Schau mal in den WSUS-Richtlinien rein. Da werden genau diese Punkte konfiguriert sein ;) Warum hast Du den WSUS überhaupt deinstalliert? War was kaputt? Falls ja, was genau? Ein SBS ist ein komplexes Gebilde, in dem viele Funktionen/Rollen ineinander greifen. Daher sollte man dabei mit äußerster Vorsicht Dienste deaktivieren/deinstallieren. Gerade beim WSUS. Wenn Du einen SBS 2011 hast, schau mal hier: http://social.technet.microsoft.com/Forums/de/sbsde/thread/dc5d7fcf-7647-43ff-a46f-238b8a3dbcdf Müsste im großen und ganzen auch auf 2008 zutreffen. bearbeitet 20. Juni 2012 von iDiddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pigu 10 Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 genau, Ich habe einen SBS 2011. die WSUS-Richtlinien stehen doch unter Gruppenrichtlinen > Windows komponenten? dort habe ich nur option "updates installieren und herunterfahren" im dialogfeld .... die standartoption updates installieren und herunterfahren im dialogfeld.. zugriff auf alle windows update-funktionen entfernen die stehen alle auf nicht Konfiguriert den wsus habe ich ****erweise deinstalliert weil er nach einer bereinigung anfing über 40gb runterladen zu wollen Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 20. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 genau, Ich habe einen SBS 2011. Ok. Siehe meinen EDIT: Ein SBS ist ein komplexes Gebilde, in dem viele Funktionen/Rollen ineinander greifen. Daher sollte man dabei mit äußerster Vorsicht Dienste deaktivieren/deinstallieren. Gerade beim WSUS. Wenn Du einen SBS 2011 hast, schau mal hier:http://social.technet.microsoft.com/...f-238b8a3dbcdf option "updates installieren und herunterfahren" im dialogfeld ....die standartoption updates installieren und herunterfahren im dialogfeld.. zugriff auf alle windows update-funktionen entfernen die stehen alle auf nicht Konfiguriert Wahrscheinlich hast Du die Richtlinie über die SBS-Konsole abgeschaltet. Der entsprechende Assistent passt dann die Richtlinie automatisch an. den wsus habe ich ****erweise deinstalliert weil er nach einer bereinigung anfing über 40gb runterladen zu wollen Das ist alles? Schlechte Idee! 40GB sind doch noch recht harmlos. Hast Du denn soooo wenig Platz auf Deinem SBS? Und meinst Du, nach der Neuinstallation braucht der jetzt weniger? OK, im Moment schon, weil er ja nicht mehr funktioniert :p Off-Topic:Achte mal bitte ein wenig auf Deine Rechtschreibung. Das erleichtert das Helfen ungemein ;) Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 20. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 die WSUS-Richtlinien stehen doch unter Gruppenrichtlinen > Windows komponenten? dort habe ich nur option "updates installieren und herunterfahren" im dialogfeld .... die standartoption updates installieren und herunterfahren im dialogfeld.. zugriff auf alle windows update-funktionen entfernen die stehen alle auf nicht Konfiguriert Wo genau aufgerufen? Via GPEDIT.MSC oder in der GPMC.MSC? den wsus habe ich ****erweise deinstalliert weil er nach einer bereinigung anfing über 40gb runterladen zu wollen Welche Bereinigung hast Du durchgeführt? Manuell Daten gelöscht und anschließend einen /RESET aufgerufen? Probier auf so einem Client das folgende: net stop wuauserv rd /s /q %windir%\SoftwareDistribution net start wuauserv wuauclt /detectnow wuauclt /reportnow 10 Minuten warten, kommt jetzt die Statusmeldung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pigu 10 Geschrieben 21. Juni 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Guten Morgen, erstmal vielen Dank für Eure Mühe ! :) Mittlerweile sehe ich nach einer nochmaligen Installation des WSUS wieder die Richtlinien und habe sie entsprechend Repair Windows Server Update Services über GPMC.MSC einzeln eingestellt (Client, Common & Server) wobei ja nur unter Common der SBS als interner Pfad eingetragen wird?! konfiguriert. Allerdings scheint mir als wenn die Clients sich nicht daran halten / das diese Regeln dort nicht ankommen. Ursprünglich habe ich nur die Bereinigung unter Optionen im WSUS durchgeführt Die Befehle habe ich durchgeführt, jedoch leider keine Besserung Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 21. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Benutzt Du nicht die SBS-Konsole? Dann brauchst Du die Richtlinien doch gar nicht manuell anpassen. Wie sind denn dort Deine Update-Einstellungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pigu 10 Geschrieben 21. Juni 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Nein, die habe ich nicht benutzt. Aber in der SBS-Konsole hat man doch gar keine Möglichkeiten für Update Einstellungen, dort wird doch auf den WSUS verwiesen (ich glaube jetzt versteh ich was falsch??!) Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 21. Juni 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 (bearbeitet) ich glaube jetzt versteh ich was falsch??! Ja. Allerdings. Du machst den Fehler, den SBS so zu konfigurieren wie einen Standard-Server. Geh in die Konsole und konfiguriere die Update-Einstellungen darüber. Bei Tasks für Updates gibt es den Punkt "Einstellungen für Softwareupdates ändern". Darüber stellst Du alles ein. Schau auch in die Computereigenschaften, was dort eingestellt ist. Falls Du in der WSUS-Konsole allerdings zu viel verstellt hast, dann bekommst Du dabei einen Hinweis. Warum das so ist? Important: If you go into the native WSUS 3.0 SP1 console and change these default settings, SBS Update Services will detect this and shut down. In order to guarantee the accuracy and reliability of its reporting function, it requires WSUS to be configured with these settings. If you are in this state, you will get the following warning when you click on “Change the software update settings” in the SBS console: Stell also alles auf die Standard-Einstellungen zurück (alle Produkte auswählen etc.). Hier der ganze Artikel: http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2009/06/23/update-services-in-sbs-2008.aspx Sollte so auch auf den 2011er zutreffen. Wenn alles fertig eingestellt ist und die Clients sich immer noch keine Updates holen, dann kannst Du Dich ja noch mal melden. bearbeitet 21. Juni 2012 von iDiddi Link hinzugefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar
