DPM 2010 - HP MSL2024 Library - Tape löschen nicht möglich
Ich schaffe es nicht im DPM 2010 ein Tape in einem Library zu löschen. Er meldet Error 31120 - ich soll die Speichergruppe löschen was ich aber nicht möchte.
Hintergrund - die Bänder sollten an und für sich nie überschrieben werden - daher haben Sie einen Überschreibschutz von 10 Jahren. Jetzt sollen ein paar Bänder doch überschrieben werden.
Weiß jemand von euch eine möglichkeit wie ich das machen könnte?
Danke
Die Beibehaltungsdauer wird in der Schutzgruppe definiert und die verwendeten Bänder - mit der zum Sicherungszeitpunkt definierten Aufbewahrungsfrist - werden dieser Schutzgruppe zugeordnet.
Die Verbindung lässt sich nur durch Löschen der Schutzgruppe und "Verfallen lassen" der erstellten Bandsicherungen lösen. Im Anschluss muss/kann die Schutzgruppe mit neuen Parametern erstellt werden.
gib doch mal in der DPM-Shell folgendes ein:
$LIB = Get-DPMLibrary –DPMServerName Servername
Start-DPMLibraryInventory -DPMLibrary $LIB -DetailedInventory
Warten bis die inventarisierung im DPM abgeschlossen ist
$Tape1 = Get-Tape -DPMLibrary $LIB
$Tape2 = Get-RecoveryPoint -Tape $Tape1
foreach ($rp in $Tape2)
Get-RecoveryPoint -Datasource $rp.Datasource | out-null
Write-host "Removing recovery point $($rp.RepresentedPointInTime) from tape"
Remove-RecoveryPoint -RecoveryPoint $rp -ForceDeletion -Confirm:$false
Set-Tape -Tape $Tape1 –Free
Hm,
Komisch ist das dieses Script bei mir nicht funktioniert, folgender Fehler erscheint:
PS C:\Program Files\Microsoft DPM\DPM\bin> cd\
PS C:\> $LIB = Get-DPMLibrary -DPMServerName SRVGL-Backup
PS C:\> Start-DPMLibraryInventory -DPMLibrary $LIB -DetailedInventory
Start-DPMLibraryInventory : "System.Object[]" kann nicht in den Typ "Microsoft.
Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.LibraryManagement.Library" konver
tiert werden, der für den Parameter "DPMLibrary" erforderlich ist. Die angegebe
ne Methode wird nicht unterstützt.
Bei Zeile:1 Zeichen:38
+ Start-DPMLibraryInventory -DPMLibrary <<<< $LIB -DetailedInventory
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [start-DPMLibraryInventory]
, ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : CannotConvertArgument,Microsoft.Internal.Enterpr
iseStorage.Dls.UI.Cmdlet.StartInventory
PS C:\>
das bin ich leider auch nicht...
es geht primär um die variable $LIB
in dieser soll der name der Library gespeichert werden, um ihn für die folgenden Befehle zu verwenden.
Hast du jetzt aber mehr als ein Laufwerk, speichert er in der Variable alle Librarys ab, und damit kann das script nicht umgehen.
Das kannst du sehen in dem Du die Variable wie im Script füllst:
und sie dann ausgibst mit:
$LIB
da werden bei Dir mehrere Zeilen stehen, es darf aber nur eine sein. und zwar die in der das Band gelöscht werden soll.
Ich vermute dass das selbe dann auch variable $Tape zutreffen wird
Danke nochmals für deine Hilfe,
Ich habe es mit folgendem Script nun doch geschafft.
CLI Script: Force mark tape as free - System Center: Data Protection Manager Engineering Team Blog - Site Home - TechNet Blogs
Ich musste das Script erstens in der Windows PowerShell ausführen und danach die DPM Befehle nachladen!
Danke nochmals für deine Hilfe.
