Outlook muss neu gestartet werden, damit die aktuellen Änderungen übernommen werden
Hallo Zusammen,
diese Meldung erhalte ich, nachdem ich auf einen W2K8-Server ein EXCHANGE-Konto in Outlook 2010 aktiviert habe. Starte ich anschließend Outlook neu, erhalte ich die Meldung:
Es steht keine Verbindung mit Microsoft Exchange zur Verfügung. Outlook muss im Onlinemodus oder verbunden sein, um diesen Vorgang abzuschließen.
Der EXCHANGE-Sever 2010 SP2 hängt in der gleichen Domain.
Hat jemand eine Idee/einen Vorschlag?
Nachdem noch niemand das Problem zu kennen scheint ist mir noch etwas eingefallen. Der Domaincontroller stellt u.A. IP4 u. IP6 via DHCP zur Verfügung. Der neu eingebundene Server (mit dem Problem-Outlook) zieht sich die IP4 -Adresse vom Router-DHCP, der in einem anderen Netzbereich liegt - hier eine 192.168.xxx.xxx - Adresse, während der EXCHANGE auf einer 10.10.xxx.xxx läuft.
Über das Active-Directory sind aber alle Rechner zu sehen (auch vom neu eingebundenen Server) - könnte dies mein Problem sein - muss ich den zu vergebenden DHCP-Adressbereich/Subnet ändern, oder dürfte, da die Namensauflösung auf den Exchange ja funktioniert kein Problem zu erwarten sein?
Vielen Dank u. Grüße Jens
Funktionieren denn andere Clients aus dem 192er Netz? Falls nicht, würde ich spontan auf ein Routing Problem zwischen den Netzen tippen.
Es handelt sich hier um ein Virtuelles Netzwerk, die Domain besteht aus einem AD-Controller, einem Exchange 2010 SP2, einem Server auf dem Outlook funktonieren sollte und einem Client auf dem sich Outlook problemlos installieren ließ. Der Client ist mittels fester IP auf ein 10 èr Netz festgelegt, der Rechner mit dem 192 èr Netz macht Probleme - weißt du zufällig, wie ich dafür sorgen kann, dass der AD-Domaincontroller und nicht irgendein DHCP-Router im Netzwerk priorisierend die IP-Adresse vergeben kann..vielleicht ist das das Problem?
Ja... Schalte den anderen DHCP-Server ab :)
Anders steuern kannst du das nicht.
Der Client broadcastet halt doof DHCP Discovers ins Netz und wartet bis ihm ein DHCP-Server antwortet mit einem DHCP Offer. Dann schickt der Client einen Request und kriegt vom Server die Daten.
Wenn der Router eben schneller den Offer schickt als dein AD-Controller haste verloren.
Hier -> DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
wird das eigentlich recht gut erklärt.
Bei guten (!) DHCP-Servern kann man Verzögerungen einstellen, nach denen die antworten. So kann ein DHCP sofort, ein anderer erst nach fünf Sekunden antworten. Gute DHCP erkennen auch, dass es einen anderen Server für den Bereich gibt und starten nicht.
Aber wenn ich höre, dass es sich hier um den Router handelt denke ich, dass man bei diesem das alles nicht konfigurieren kann.
Der Server hat zwischenzeitlich eine 10.10.xxx.xxx - Adresse erhalten. Das Problem, mich per Outlook am Exchange 2010 SP2 anzumelden existiert immer noch. Bei der Einrichtung von Outlook wird das Zertifikat des Exchange-Servers abgefragt, wird dies bestätigt, dann kommt die Meldung, dass Outlook den Server nicht erreichen kann. Per CMD und nslookup bekomme ich nur positive Antworten vom Exchange. Hat jemand noch eine Idee?
Die Fehlermeldung von Outlook lautet:
Fehler beim Anmelden. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung
sowie den Server - und Postfachnamen. Es steht keine Verbindung
Ich wüsste nicht, wie ich aus der Einrichtung heraus bestimmen sollte, dass Outlook 2010 gefälligst im Online-Modus starten soll.
Moin,
das mit "online" ist missverständlich. Im Prinzip sagt die Fehlermeldung nur aus, dass Du Exchange nicht erreiche kannst. Warum kann Dir hier niemand sagen, wenn Du nicht mehr Infos lieferst. Es kann an Exchange, Netzwerk, DNS, IP-Adressen, Outlook, etc. liegen.
Hallo RobertWi,
ich versuche mal ein paar ergänzende Angaben zu machen:
Die Exchange-Konten lassen sich auf einem normalen Win7-Client normal über Outlook abrufen - nur der W2k8 - Server macht Probleme.
Der Exchange hat die 10.10.20.54, der Client die 10.10.20.55.
Der W2K8 Server läuft auf der 10.10.20.87 und kriegt über Outlook kein Connect auf den Exchange-Server.
Folgendes Conncetion-Log schreibt der Exchange-Server:
#Software: Microsoft Exchange Server
#Version: 14.0.0.0
#Log-type: Transport Connectivity Log
#Date: 2012-06-25T11:49:01.246Z
#Fields: date-time,session,source,Destination,direction,description
2012-06-25T11:49:01.246Z,08CF20DFA5B0C8AC,MapiSubmission,f99ebd3a-e806-4051-8029-548930d6d76d,+,OSVST-EXCHANGE.osvst.local
2012-06-25T11:49:05.614Z,08CF20DFA5B0C8AD,MAPI,mailbox database 0186859579,+,Delivery;QueueLength=1;DatabaseHealth=-1;MailboxServer=OSVST-EXCHANGE.osvst.local
2012-06-25T11:49:05.614Z,08CF20DFA5B0C8AD,MAPI,mailbox database 0186859579,>,Starting delivery
2012-06-25T11:49:05.801Z,08CF20DFA5B0C8AD,MAPI,mailbox database 0186859579,>,Connecting to server OSVST-EXCHANGE.osvst.local session type Mailbox
2012-06-25T11:49:06.472Z,08CF20DFA5B0C8AD,MAPI,mailbox database 0186859579,-,Messages: 1 Bytes: 5709 Recipients: 5
2012-06-25T11:49:08.640Z,08CF20DFA5B0C8AC,MapiSubmission,f99ebd3a-e806-4051-8029-548930d6d76d,-,RegularSubmissions: 1 ShadowSubmissions: 0 Bytes: 10003 Recipients: 5 Failures: 0 ReachedLimit: False Idle: True
Der DNS-Server des AD-DC hat keine besonderen Ereignisse protokolliert. Welche Logs werden zur näheren Analyse benötigt?
  • 3 Wochen später...
Hat jemand selbiges Problem gehabt und lösen können?
Hallo RobertWi,
#Version: 14.0.0.0
