Revan 14 Geschrieben 22. Juni 2012 Melden Geschrieben 22. Juni 2012 Hallo, seit einer Woche berichten einige unserer Win2000-Clients nicht mehr an den WSUS-Server (Andere 2000er Clients funktionieren, ). wuauclt hilft leider nicht, GPResult zeigt aber das die GPOs einwandfrei gezogen werden. Nachdem wir testweise einen der Clients gelöscht haben taucht der nach einiger Zeit auch wieder auf, nur wird halt kein Statusbericht gesendet. Den Windows Update Agent hab ich neuinstalliert, leider auch ohne Erfolg. In der Ereignisanzeige steht folgendes: Ereignis ID: 16 Verbindung nicht möglich: Es konnte keine Verbindung mit dem Dienst "Automatische Updates" hergestellt werden, daher können Updates nicht nach dem angegebenen Zeitplan heruntergeladen und installiert werden. Es wird weiterhin versucht, eine Verbindung herzustellen. Event ID.Net berichtet von Problemen mit dem Proxy aber bei uns wird der Proxy für lokale Adressen umgangen. Wie könnte ich dem Problem noch auf die Spur kommen? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. Juni 2012 Melden Geschrieben 22. Juni 2012 Fehlermeldungen in der %windir%\WindowsUpdate.log? Die betroffenen Clients aus dem WSUS löschen und Methode 1 aus dem Artikel auf den Clients anwenden: A Windows 2000-based, Windows Server 2003-based, or Windows XP-based computer that was set up by using a Windows 2000, Windows Server 2003, or Windows XP image does not appear in the WSUS console Anschließend auf dem Client: net stop wuauserv rd /s /q %windir%\SoftwareDistribution net start wuauserv wuauclt /detectnow wuauclt /reportnow 10 Minuten warten, funktioniert es jetzt wieder? Wenn nein, jetzt die letzten 100 Zeilen der WindowsUpdate.log posten. Zitieren
Revan 14 Geschrieben 22. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2012 Hallo und Danke :) Jetzt sind mehr als zwei Stunden rum, der Client hat sich aber nicht mehr am WSUS gemeldet nachdem ich die beschriebene Methode angewandt habe. Beim ersten Mal hats auch eher einen ganzen Tag gedauert bis sich der Client wieder gemeldte hatte - Den Statusbericht gabs aber trotzdem nicht. Die letzten 100 Zeilen vom Log wären ca 9000 Zeichen, daher pack ich die in eine txt.Datei und häng sie an diesen Post. WindowsUpdate.txt Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 23. Juni 2012 Melden Geschrieben 23. Juni 2012 WARNING: Digital Signatures on file C:\WINNT\SoftwareDistribution\SelfUpdate\Default\wuident.cab are not trusted Du hast ein Problem mit Zertifikaten: Forefront Client Security not updating on Windows 2000 | Robin CM's IT Blog Zitieren
zahni 576 Geschrieben 24. Juni 2012 Melden Geschrieben 24. Juni 2012 Beachte bitte auch, das Microsoft einen neuen Update-Client verteilt. Seit ein paar Tagen für alle PC's. Für den WSUS gab es das Update schon früher. Stichwort ist hier "Flame Virus". Findest Du bei Google. Ob hier Windows 2000 noch supported ist, wage ich mal zu bezweifeln. Übrigens kannst Du den Update-Client bei Windows 2000 auch abstellen. Da kommt nichts mehr. Du solltest Diese Geräte dringend ausmustern oder das Betriebssystem aktualisieren. -Zahni Zitieren
Revan 14 Geschrieben 25. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 25. Juni 2012 @Sunny: Vielen Dank für den Link, das ist es gewesen. @zahni: Es ist ja klar das da nichts mehr kommt, nur das mit einem mal einige nicht mehr reporten musste ja einen Grund haben. Zitieren
