lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Hallo, ich habe das mal versucht das zu stellen nach der Beschreibung: Arbeite an einem XP, stelle eine Verbindung her nach \\W7, schaue nach einer Möglichkeit, dort so einen Ducker hinzuzufügen, ich finde keine dazu. Geboten wird vom XP aus eine Verbindung zu einem auf dem \\W7 ferigegebenen Drucker herzustellen, das ist aber nicht das Gewünschte. Stelle ich die Verbindung zu einem anderen \\XP her, finde ich den Ordner Drucker und Faxgeräte, darin gibt es tatsächlich die Möglichkeit einen Drucker hinzu zufügen. Auf einer Verbinding mit einem \\W7 finde ich das nicht. Zitieren
oeckbert 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Hi lefg, vielen Dank - genau das ist mein Problem. Gut erklärt, vielleicht ist es jetzt besser Verständlich :) Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Jetzt habe ich es auch verstanden. ;) Doch das geht, dazu muss allerdings ein Drucker bereits vorhanden und freigegeben sein. Erst dann gibt es die Option unter W7 Drucker Remote hinzuzufügen. Sieht bei mir dann so aus: W7RemoteDrucker.png Auf Remotedrucker anzeigen klicken, und jetzt auf Drucker hinzufügen. Hier kommt die Möglichkeit einen lokalen Drucker hinzuzufügen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Ich hab am XP über \\W7 dort jetzt auch den Ordner Drucker und Faxgeräte , darin auch die Option Drucker hinzufügen, das obwohl kein Drucker oder anderes Gerät freigegeben ist auf dem W7, anscheinend. Die Standardfreigabe print$ ist vorhanden, auch IPC$ und ADMIN$. Zitieren
oeckbert 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Jap, so funktioniert es wieder. Jetzt muss ich nur noch auf jedem Win7 PC einen Drucker freigeben :) Komisch warum MS das so geändert hat... Vielen Dank für die Hilfe!!! EDIT: Wie hast du das jetzt ohne die Freigabe hinbekommen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 EDIT: Wie hast du das jetzt ohne die Freigabe hinbekommen? Wahrscheinlich als Folge des Exprimentierens wird der Ordner nun angezeigt, Ich kann das jetzt leider nicht überprüfen mit anderen Rechnern, das wäre zu aufwändig. Auf wievielen Rechner und wie willst Du denn Drucker freigeben, um so remote Drucker installieren zu können, händisch, ob sich das lohnt? Es wird wohl von der Menge und den näheren Umständenn abhängen. Früher habe ich auch mal mehr Handarbeit gemacht, dann wurde bei XP das Tool printmig für mich die Wahl, heute das printbrm. Allerdings behandle ich nur in Ausnahmefällen Einzelrechner, meist ist es eine Veranstaltung, ein Pool, ein Hörsaal oder die geasmte Verwaltung bei Austausch der Docustations. Nun, ich wünsche dir viel Erfolg, bitte berichte weiter darüber! Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 "Normalerweise" funktioniert das Prozedere immer. Voraussetzung ist die aktivierte Drucker- und Dateifreigabe. Wundert mich, das hier so wenige Leute das kennen. Ich mach das schon seit Jahren so, um lokale Drucker zu installieren, ohne den Benutzer bei seiner Arbeit zu behindern. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Ich hab mir das nochmals angesehen mit einem weiteren W7 ohne Druckerfreigae und einem weiteren XP, der noch keine Verbindung zu einem W7 hatte, es funktioniert wie es soll; der Ordner Drucker und Faxgeräte ist sofort verfügbar, das Öffnen geht etwas langsam (kiegt wohl daran, der W7 ist nicht Member der Domäne), der Druckerinstallations-Assistent ist aufrufbar im Explorer des XP. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 "Normalerweise" funktioniert das Prozedere immer. Hallo, es funktioniert ja auch (jedenfalls bei mir), nur wurde oder wird wohl der Ordner Drucker und Faxgeräte nicht angezeigt beim TO und erst auch bei mir nicht, das mit einem W7 als Remote und einem XP als Admin. Ich muss es gestehen, ich kannte es nicht, habe es vergessen, wohl nie so gemacht weil nie so gebraucht. Liegt möglicherweise daran, ich habe meist Veranstaltungen. Ich erinnere mich, prinzipiell habe ich es mal per cmd gemacht, http://support.microsoft.com/kb/314486/en-us. Zitieren
oeckbert 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Hm...also ich ahbe es gerade noch mal gestestet. Wenn ich einen Drucker freigegeben habe erscheint der Ordner "Drucker und Faxgeräte" und ich kann die Drucker hinzufügen. Er bleibt auch bestehen wenn ich die Freigabe wieder entferne bzw. den Drucker lösche. Ohne das Prozedere erscheint der Ordner nicht. Datei und Druckerfreigabe ist aber aktiviert.... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Hm...also ich ahbe es gerade noch mal gestestet..... Ich auch mit einem Server 2008, das selbe Ergebnis. Zitieren
hammer747 10 Geschrieben 20. August 2012 Melden Geschrieben 20. August 2012 Hallo ! Ich kann das Verhalten bestätigen : Nach einer Standardinstallation sind Remote keine Drucker sichtbar und ein hinzufügen ist nicht möglich. Nach Freigabe eines Druckers und einer kurzen Wartezeit werden die lokalen Drucker des Systems angezeigt und es können auch welche hinzugefügt werden. Wenn wir jetzt noch herausfinden was hier verändert wird .. (Sicherheitseinstellung, Dienst starten, ..) Mike Zitieren
hammer747 10 Geschrieben 31. Oktober 2012 Melden Geschrieben 31. Oktober 2012 Problem gefunden: Nach Konfiguration der GPO "Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Drucker/Annahme von Clientverbindungen zum Druckspooler erlauben" funktioniert es auch unter Win7 wie gewohnt. :thumb1: Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 31. Oktober 2012 Melden Geschrieben 31. Oktober 2012 Nach Konfiguration der GPO "Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Drucker/Annahme von Clientverbindungen zum Druckspooler erlauben" funktioniert es auch unter Win7 wie gewohnt. :thumb1: Danke für die Rückmeldung. ;) Zitieren
oeckbert 10 Geschrieben 9. November 2012 Autor Melden Geschrieben 9. November 2012 Hallo ! Ich kann das Verhalten bestätigen : Nach einer Standardinstallation sind Remote keine Drucker sichtbar und ein hinzufügen ist nicht möglich. Nach Freigabe eines Druckers und einer kurzen Wartezeit werden die lokalen Drucker des Systems angezeigt und es können auch welche hinzugefügt werden. Wenn wir jetzt noch herausfinden was hier verändert wird .. (Sicherheitseinstellung, Dienst starten, ..) Mike Vielen Dank Mike, funktioniert super und ein Problem weniger. Hat nämlich ziemlich genervt :) Zitieren
