fireblade2000 11 Geschrieben 2. Juli 2012 Melden Geschrieben 2. Juli 2012 Tach, kann mir das einer erklären!? Wollte gerade unserem Exchange 2010 Server (auf Win2K8R2) eine zweite IP Adresse geben und danach war kein Anmelden im Outlook mehr möglich. Sobald ich die Adresse wieder entfernt habe ging es sofort wieder... Die Adressen haben unterschiedliche Bereiche 10.36. und 10.30. und auf die zweite können eigentlich nur Switche etc. drauf zugreifen. Ich habe die IP unseren Exchange 2003 Server genommen und dem anderen hinzugefügt. SMTP Mail über die 10.30.er Adresse hat dann auch funktioniert, jedoch kein Anmelden mehr möglich. Fragen dazu: - Hätte ich vielleicht nur ein Dienst oder Serverneustart machen müssen - Muss ich bei mehreren IP Adressen irgendwo im Exchange was einstellen - Darf ich bei einem Exchange 2010 Server auf einer Netzwerkkkarte nicht mehrere IP Adressen haben? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 2. Juli 2012 Melden Geschrieben 2. Juli 2012 Moin, passt das Routing und sind beide über das Gateway erreichbar? Hast Du den Server mal neu gestartet? Man soll bei mehreren Adaptern die Bindungsreihenfolge so einstellen, dass der Adapter mit dem GW oben steht. Eventuell ist das auch für die IP-Aderessen wichtig, aber da gibt es ja eigentlich keine Reihefolge mehr. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 2. Juli 2012 Melden Geschrieben 2. Juli 2012 2 Ip-Adresse auf eine Karte geht zwar technisch, habe ich in der Praxis aber eher selten gesehen. Besser ist es, wenn Du eine NIC mit VLAN-fähigen Treibern benutzt und die unterschiedlichen Netze über VLAN's ansprichst. Sollten Dein Switch dann aber auch können. Generell: Esw darf nur ein Default Gateway geben. Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 2. Juli 2012 Melden Geschrieben 2. Juli 2012 @Zahni Wir haben einen SharePoint 2010 enterprise - Hier haben wir auch eine Lankarte und 2 IPs. Dazu sind im IIS noch URL Rewritermodule (Intern werden https auf http umgeswitcht und extern http auf https). Hier gabs noch nie irgendein Problem - Funktioniert da prinzipiell wunderbar. Für Vlan & co würde ich natürlich auch eine 2. Lankarte nehmen. In diesem Setup laufen auch das CRM, ein weitere Sharepoint, sowie weitere Webdienste. Unser CAS-Server im Exchange hat auch eine 2. IP (externer Zugriff) Grüße Admin Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 3. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2012 neugestartet hatte ich den Server noch nicht, da ich das ganze während der Kernzeit gemacht hatte und so lange den Server nicht offline haben wollte. Gibt nur gleich wieder ärger. Wenn ich wüsste das es nur ein Reboot ist könnte ich es ja mal nachts probieren, da hält sich der Ärger in Grenzen. Der Netzwerkadapter steht in der Reihenfolge oben. Da ich eh ein Teaming auf die Netzwerkkarten habe wäre eine dedizierte Netzwerkkarte ansich kein Problem, vermute nur wenn ich jetzt die IPs auf einer Netzwerkkarte habe oder auf zwei Aufteile das es mit meinem Anmeldeproblem wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Bzw. mal so und mal so rumprobieren ist an nem Echtserver nicht gerade toll. Im Prinzip brauch ich sogar noch eine dritte IP, nämlich die von unserem alten Exchange Server da wir noch einige Faxgeräte haben die per IP Scan to Email machen und sonst händisch alle umgestellt werden müssen. Ansonsten mehrere IPs funktioniert seither und bei einigen anderen Server auch problemlos. Am alten Exchange 2003 Server war/ist es identisch. @zahni wenn ich eine NIC mit VLAN habe, hab ich doch auch wieder zwei IP Adressen auf einer Netzwerkkarte. Das macht doch hier keinen Unterschied, oder? Und die Clients kommen ja eh nicht auf das 10.30er netz. Zitieren
ara 10 Geschrieben 3. Juli 2012 Melden Geschrieben 3. Juli 2012 ist bei der Netzwerkkarte evtl. "Adresse automatisch im DNS registrieren" gesetzt? Wenn ja hat er da die 2. Adresse eben gesetzt und die Clients können ihn über diese nicht erreichen. Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 4. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2012 zumindest wäre es ein Ansatz den ich nachts mal testen könnte. Hier: Wieso Titel?: Mehrere IP Addressen auf einem Netzwerk Adapter und Dynamic DNS wird es ein wenig genauer beschrieben und nach dem Artikel würde es auch erklären warum es vorher (also bei Win2003) noch ging. Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 5. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2012 Also Rückmeldung: Hab gerade die IP wieder wie immer hinzugefügt: Gleiches Problem. Dann hab ich sie wieder entfernt und mittels dem NETSH Befehl aus dem Link weiter oben wieder hinzugefügt und: Siehe da es geht! Also ab Win2008 sollte man bei mehreren IP Adressen darauf achten, ob man DNS Registierung für die IP deaktiveren muss Das war jetzt der letzte Schritt vor der Exchange 2003 Abschaltung :cool:... Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 5. Juli 2012 Melden Geschrieben 5. Juli 2012 Moin, ich persönlich deaktiviere bei Exchange grundsätzlich die dynamische Aktualisierung. Denn leider werden dabei auch die IPv6-Einträge registriert und wenn die nicht stimmen, reagiert Exchange sehr allergisch darauf. Zitieren
