Probleme mit RSTP - HP Switches
Geschrieben (bearbeitet)
Hi,
ich habe hier zwei HP Switches (Typ 2510G-48), die über Port 48 miteinander verbunden sind (backup). Schleifen sollen mit RSTP verhindert werden.
Ein Switch ist die root-bridge, der andere eben nicht :)
Ports 1-47 sind admin-edge-ports und haben ebenfalls die bpdu-protection.
Nun zu meinem Problem:
Ich stecke alle weiteren Switche und Rechner (keine rstp fähigen Geräte) in die root-bridge (alles separate VLANs) - soweit alles gut!
Nun fange ich an den zweiten Switch zu bestücken. Ich stecke das Kabel in den Port -> dieser leuchtet kurz auf und ich verliere 2-3 Pings, dann schaltet dieser Switch den Port aus (ist das ein normales Verhalten?).
Jetzt gibt es aber andere Geräte (CISCO Switch ohne RSTP), bei denen der zweite Switch den Port aktiv lässt - ich verliere hier auch 2-3 Pings, danach ist aber wieder alles gut!
Hier noch ein Auszug der spanning-tree debug-counters:
non-root-bridge:
  Counter Name            Aggregated Value Collected From
Invalid BPDUs                     0                CIST
Errant BPDUs                      0                CIST
MST Config Error BPDUs            0                CIST
Looped-back BPDUs                 0                CIST
Starved BPDUs/MSTI MSGs           0                CIST/MSTIs
Exceeded Max Age BPDUs            0                CIST
Exceeded Max Hops BPDUs/MSTI MSGs 0                CIST/MSTIs
Topology Changes Detected         1                CIST/MSTIs
Topology Changes Tx               2                CIST/MSTIs
Topology Changes Rx               0                CIST/MSTIs
Topology Change ACKs Tx           0                CIST
Topology Change ACKs Rx           0                CIST
TCN BPDUs Tx                      0                CIST
TCN BPDUs Rx                      0                CIST
CFG BPDUs Tx                      0                CIST
CFG BPDUs Rx                      0                CIST
RST BPDUs Tx                      3612             CIST
RST BPDUs Rx                      1169             CIST
MST BPDUs/MSTI MSGs Tx            0                CIST/MSTIs
MST BPDUs/MSTI MSGs Rx            0                CIST/MSTIs
root-bridge:
Errant BPDUs                      0                CIST
Topology Changes Detected         45               CIST/MSTIs
Topology Changes Tx               700              CIST/MSTIs
Topology Changes Rx               25               CIST/MSTIs
Topology Change ACKs Tx           1                CIST
TCN BPDUs Tx                      0                CIST
TCN BPDUs Rx                      1                CIST
CFG BPDUs Tx                      6313             CIST
CFG BPDUs Rx                      3783             CIST
RST BPDUs Tx                      731075           CIST
RST BPDUs Rx                      288525           CIST
Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit RSTP, gerade mit dem Troubleshooting :shock:
bearbeitet von dr_wahnsinnig
