Firewine 10 Geschrieben 6. Juli 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2012 Win Server: Windows Server 2008 R2 Standard 64bit SQL Server: SQL Server 2008 Express 32bit SQL Client: SQL Server Management Studio 2008 32 bit Das Problem tritt sowohl bei Windows-Authentifizierung als auch bei SQL Server-Authentifizierung auf. Die genau Fehlermeldung ist: TITEL: Verbindung mit Server herstellen ------------------------------ Es kann keine Verbindung mit 'SRV-xx\SQLEXPRESS' hergestellt werden. ------------------------------ ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht. (Microsoft SQL Server, Fehler: -2) Hilfe erhalten Sie durch Klicken auf: Source: ID: ( ) - Events And Errors Message Center: Message Details ------------------------------ SCHALTFLÄCHEN: OK ------------------------------ In der Firewall ist alles Freigegeben also 1433 und 1434 auch UDP Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich keine Idee mehr hab, woran das liegen könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.969 Geschrieben 6. Juli 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2012 Moin, mal bitte nicht so sparsam mit den Informationen. Von wo aus greifst du zu? Was genau tust du? Was heißt die Angabe in der Überschrift, zu der du im Text dann nichts weiter sagst? Ist vielleicht beim ersten Anmeldeversuch nur der Dienst noch nicht gestartet? Steht evtl. auf dem Client in dem Moment das Netzwerk noch nicht zur Verfügung? Man kann hier leider nur raten. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Firewine 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Sorry war in eile, die Dienste sind alle gestartet und das netzt funktioniert auch wunderbar, daher weiß ich ja nicht was los ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Hallo, Nils meint wohl die Gruppenrichtlinie ".... immer auf das Netrzwerk warten.", falls die nicht aktiviert ist, kann der Benutzer die Anmeldeprozedur durchführen (cached), ohne dass die Netzwerkverbindung wirklich besteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Firewine 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Ja es ist aktiviert :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Firewine 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Aber ist das nicht Primär für Clients gedacht da ich ja von Server zu Server zugreife sollte das doch egal sein :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Aber ist das nicht Primär für Clients gedacht da ich ja von Server zu Server zugreife sollte das doch egal sein :confused: Das erscheint allerdings etwas anderes. Ich bin von Cliens ausgegenagen, Client einschalten, OS läuft hoch bis zum zur Anmeldung, User meldet sich sofort an, das funktioniert, obwohl das Netzwerk noch nicht fertig. Könnte es ein "Ernergiesparproblem" sein? Oder ein Problem mit der Namensauflösung? Oder vom Virenscanner? Mehr fällt mir nicht ein momentan. Nach Fehlermeldungen in den Ereignisanzeigen wirst Du wohl geschaut haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Firewine 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Also hier mal die Infos: Könnte es ein "Ernergiesparproblem" sein? Nein ist auf Dauerbetrieb. Oder ein Problem mit der Namensauflösung? Das funktioniert einwandfrei! Oder vom Virenscanner? hab ich testweisse mal deaktiviert aber selbe Problem. Nach Fehlermeldungen in den Ereignisanzeigen wirst Du wohl geschaut haben? Ja es kommt der Typische Timeout obwohl ich schon einiges an Einstellungen vorgenommen habe um diese zu erhöhen ohne erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.969 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Moin, also, entweder beschreibst du das Zugriffsszenario und die Fehler ausführlich und genau, oder wir sind nicht in der Lage, dich zu supporten. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Firewine 10 Geschrieben 10. Juli 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Juli 2012 Ok folgendermaßen: Ich habe auf Server 1 einen SQL Server und möchte von Server 2 aus auf den Server zugreifen via Management Console. Sobald ich auf Anmelden gehe kommt der Timeout fehler dann mache ich das nochmals und schon bin ich drin. Die Firewall Regel habe ich bereits angepasst und auch die nötigen Ports freigegeben auch jeweils auf den Servern. Welche Informationen braucht ihr den noch, vl das die beiden Server in eine Domäne sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
