Goldbaer 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Liebe alle, ich hab jetzt schon überall gesucht aber nicht das richtige gefunden. Scheinbar such ich mir immer Probleme aus, die andere nicht haben.... Anyway, vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ich muss zwei Wlan Netze miteinander verbinden. Die beiden WLAN AP´s sollen mit jeweils einem LAN (am LAN Port) ganz normal im Netz sein. Ich habe zwei "Räume". Wenn also jemand von Raum 1 in Raum 2 geht soll sich sein WLAN nicht trennen (Repeater Modus). Das Problem ist, dass das WLAN von AP1 zu AP2 zwar funktioniert, es aber eine langsame Internetverbindung gibt. Jezt sollen beide AP´s mit LAN an das Netz angeschlossen werden. Geht also jemand von Raum1 zu Raum 2 soll er sich schon auf AP2 "umswitchen" jedoch über LAN Port des AP 2 damit die Verbindung stabil bleibt. Ich habe zwar gesehen, dass es einen Bridge-Modus gibt jedoch ist da von zwei "seperaten" Netzen die rede und ich denke, dass das bedeutet, dass zwei unterschiedliche IP Kreise verwendet werden. Die IP soll sich an den Clients aber nicht ändern, sondern einfach so bleiben wie sie ist nur eben über einen anderen WLAN AP. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wär super wenn mir da einer helfen konnte. Bis dahin Danke Euer Goldbär Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 So wie ich das verstanden hab, gehts um 1 LAN an dem 2 APs hängen? Dann die APs einfach im Infrastrukturmodus konfigurieren, fertig :) Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Wichtig ist auf jeden Fall, das du 2 verschiedene Funkkanaele verwendest, sonst wird dein Roaming nicht funktionieren. Zitieren
Goldbaer 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Hallo & danke, also unter Repeat steht es bei den AccessPoints so, dass sie ein bereits bestehendes WLAN "erweitern" d.h. die beiden WLan Netze müssen sich überlappen (schneiden für die Informatiker ;)). Das Problem ist, dass es zwar diese überschneidung gibt, sich der 2 AP jedoch am Rande (Signalstärke: sehr niedrig) befindet. Deshalb die Idee den 2 AP direkt per LAN zu verwenden. Für das Repeat müssen beide AP den selben Funkkanal haben. Es soll einfach so sein, dass am Client nichts passiert wenn er den AP wechselt da ja Dateien bzw. Verbindungen offen sind. Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Hallo & danke, also unter Repeat steht es bei den AccessPoints so, dass sie ein bereits bestehendes WLAN "erweitern" d.h. die beiden WLan Netze müssen sich überlappen (schneiden für die Informatiker ;)). Das Problem ist, dass es zwar diese überschneidung gibt, sich der 2 AP jedoch am Rande (Signalstärke: sehr niedrig) befindet. Deshalb die Idee den 2 AP direkt per LAN zu verwenden. Für das Repeat müssen beide AP den selben Funkkanal haben. Es soll einfach so sein, dass am Client nichts passiert wenn er den AP wechselt da ja Dateien bzw. Verbindungen offen sind. Wenn du einen Repeater einsetzen möchtest, muss da garnix überlappen. Willst du nun Roaming mit mehreren APs machen, oder die APs als Repeater einsetzen? Das sind zwei voellig verschiedene Sachen. Zitieren
Goldbaer 10 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Romaing... das isses ;) Ja, ich will Romainingen. Heist das, ich brauche blos zwei WLAN mit der selben SSID und PW versehen und schon geht das? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Das mit dem überlappen der WLan netze brauchst du, wenn du nicht beide AP's am Kabelnetz hast. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Romaing... das isses ;) Ja, ich will Romainingen. Heist das, ich brauche blos zwei WLAN mit der selben SSID und PW versehen und schon geht das? Ich denke mal, Roaming ist eine Betriebsart, die an den Geräten konfiguriert werden muss. Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Ich denke mal, Roaming ist eine Betriebsart, die an den Geräten konfiguriert werden muss. Zum einen das... Zum anderen muessen es, wie ich schon sagte, unterschiedliche Funkkanaele sein. Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 Wie gesagt: Infrastrukturmodus. - Nur eine SSID mit gleichen "Credentials" (z.B. gleicher PSK). - bei überlappenden Funkzellen unterschiedliche Kanäle (möglichst von Hand einstellen. Möglichst min. 6 Kanäle weit auseinander, also z.B. nur 1, 6 und 13 verwenden), ansonsten gibts Interferenzen. - Damit Roaming funktioniert müssen sich die Funkzellen überlappen! Ansonsten verliert der Client zwischendrin die Verbindung. Kurz gesagt: Heist das, ich brauche blos zwei WLAN mit der selben SSID und PW versehen und schon geht das? -> Genau :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Geschrieben 9. Juli 2012 WLAN-Roaming (ESSID / IEEE 802.11f) Zitieren
