Marco31 33 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Hallo Forum, in meiner jetzigen Konfiguration sind für Sharepoint-Dienstkonten feste Passwörter vergeben, die nicht ablaufen. Da das aus Sicherheitsgründen ja nicht empfehlenswert ist, habe ich mir mal die Möglichkeit angeschaut, die Passwörter durch den SP-Server automatisch ändern zu lassen (also nicht die verwalteten Konten im AD, sondern nur in SP). Sharepoint und SQL sind getrennte Server. Hierzu jetzt mal eine Verständnisfrage; wenn ich das richtig verstanden habe ändert der Sharepoint die Passwörter selbstständig, und diese sind dann nur ihm bekannt. Was aber wenn sich der Dienst mit dem verwalteten Konto dann am SQL-Server authentifizieren möchte? Da die PW ja nur am Sharepoint bekannt sind müsste der ja dann wegen vermeintlich falschem Passwort die Anmeldung verweigern, oder wie funktioniert das genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Es werden die Kennwörter von Konten im Verzeichnisdienst / Activedirectory geändert. Über diese greift der SharePoint auf den SQL Server zu. Der SQL Server prüft ja ebenfalls gegen das AD gegen. Eine einfache Frontend/Backend Farm ist jetzt eher der einfache Standard - Verwenden wir auch. Soweit das vom SharePoint aus richtig konfiguriert ist, sollte es keine Probleme geben - Habe ich aber noch nicht getestet Grüße Admin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 9. Juli 2012 Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Sharepoint authentifiziert sich am SQL mit den Credentials, die SP kennt. Es gibt sonst keinen Dienst, der sich am SQL Server authentifizieren muss. Achtung! Für diese Funktion sollte in jedem Fall das SP1 installiert sein, da es davor zu Problemen kommen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Marco31 33 Geschrieben 9. Juli 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Vielen Dank, dann werde ich das mal testen. SP1 ist drauf, die Fehlerquelle ist damit schonmal ausgeschlossen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
