Manfred von Ric 10 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Hallo! Über diese Einstellungen haben wir die maximale Postfachgröße im Outlook 2003 erhöht. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST] "MaxLargeFileSize"=dword:xxx "MaxFileSize"=dword:xxx Der Ordner dient als Archiv und hat einige 10GB. Outlook 2003 hatte damit gut funktioniert und der Ordner dient nur zum Suchen von alten Elementen. Outlook 2010 scheint damit nicht klar zu kommen und bringt sofort die Meldung dass die Datei nicht verwendet werden kann weil sie zu gr0ß ist. Gibts eine Möglichkeit, Outlook 2010 dazu zu bringen, diese Datei (die fehlerfrei ist) zu verwenden. Danke! Manfred von Richthofen Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Moin, ****e Frage: Und den Regkey hast Du auf Version "14.0" geändert? Zitieren
Avaatar 28 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Ich meine noch im Kopf zu haben dass .pst die unter 2003 erzeugt wurden nicht größer als 2GB werden sollen da es dann Probleme gibt. Ab 2007 oder 2010 wurde die Grenze dann angehoben, das würde auch erklären dass Outlook 2010 meckert (er merkt dass es eine 2003er pst ist) Kann das jemand bestätigen? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Ich meine noch im Kopf zu haben dass .pst die unter 2003 erzeugt wurden nicht größer als 2GB werden sollen da es dann Probleme gibt. Das hast du falsch im Kopf. Ab Outlook 2003 gab es unicode pst Dateien, es sei denn man hat bestehende PST Dateien weiterverwendet oder explizit eine legacy pst angelegt. Abgesehen davon würde es bei dir dann ja mit Outlook 2003 auch nicht funktionieren. Ab 2007 oder 2010 wurde die Grenze dann angehoben, das würde auch erklären dass Outlook 2010 meckert (er merkt dass es eine 2003er pst ist) Kann das jemand bestätigen? Nein. ;) Siehe oben. Die Dateigrößenbeschränkungen von PST- und OST-Dateien sind in Outlook 2010 höher und How to configure the size limit for both (.pst) and (.ost) files in Outlook 2010, Outlook 2007, and in Outlook 2003 Bye Norbert Zitieren
Avaatar 28 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Ah ok, Danke Norbert, wieder was dazu gelernt und einige Sachen ins Reich der Legenden verbannt :) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Problem gelöst? :) Bye Norbert Zitieren
