sebastian1 10 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Hallo zusammen, ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch und benötige bitte eure Hilfe. Ich habe eine Produktivdatenbank unter SQL 2008 R2 und möchte mir daraus noch eine Testdatenbank erstellen. Ich habe mir also eine Sicherung unter Task -> Sichern angelegt und wollte diese dann in eine Testdatenbank wiederherstellen, funktioniert leider nicht. Kann mir bitte jemand sagen wie ich das richtig anstelle? Vielen Dank für Hilfe Zitieren
Dukel 468 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Was funktioniert denn nicht? Gibts auch ne Fehlermeldung? Zitieren
nerd 28 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Hi, am besten machst du das über ein SQL Script - dort kannst du auch entscheiden welche Objeke kopiert werden sollen. Ich habe das mal hier beschrieben: https://www.security-blog.eu/2010/09/14/ms-sql-2008-r2-export-in-eine-normale-datei-mit-create-und-insert-statements/ Grundsätzlicher Hinweis: Produktionsdaten zum Testen kann je nach Art der Daten ein Datenschutzrechtliches Problem sein. Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 10. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Wenn ich auf Wiederherstellen gehe und den Pfad zu der bak Datei angebe erscheint folgende Meldung: System.Data.SqlClient.SqlError: Der Sicherungssatz enthält die Sicherung einer anderen Datenbank als der vorhandene Test-Datenbank. (Microsoft.SqlServer.Smo) Zitieren
Dukel 468 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Hast du in der Testumgebung schon eine Datenbank erstellt? Lösche diese und spiele das Backup nochmals ein. Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 10. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Die Testdatenbank befindet sich auf dem gleichen Server, sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen. Zitieren
Dukel 468 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Und nun? Hast du die Testdatenbank schon gelöscht und den Restore nochmals durchgeführt? Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 10. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Ja, ich habe die Testdatenbank gelöscht. Dann habe ich eine neue Testdatenbank erstellt und mit Rechtsklick Wiederherstellen -> Datenbank die bak Datei ausgewählt, aber es erscheint der gleiche Fehler. Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Hast du auf einem SQL-Server die Datenbank gesichert und willst diese auf den selben Server als Clone zurückspielen ? - Also DB gesichert und Restore als DB_Test z.B. ? Falls dem so ist, dann kollidieren hier die Dateinamen womöglich (nicht DB Name). Grüße Admin Zitieren
Dukel 468 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Keine neue Datenbank erstellen! Einfach nur das Backup zurückspielen. Zitieren
Sunny61 833 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Hier wird das beschrieben, was Du suchst: Datenbank automatisch wiederherstellen SQL2000 Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 10. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2012 @ PowerShellAdmin Genau das ist richtig, der selbe Server nur ein neuer Name für die TestDB @Dukel Ich kann das Backup doch nicht ohne eine Angabe von einer DB zurückspielen. @Sunny61 Mit den Scripten ist mir ein bisschen zu hoch und verstehe ich nicht so ganz. Muss ich nur das hier anpassen und dann im anpassen Query Analyser ausführen? Bin mir da ein bisschen unsicher, nicht das was mit der Produktiv-DB passiert RESTORE DATABASE TestDB FROM DISK = 'X:\BACKUP\ProduktivDB.BAK' WITH MOVE 'Produktiv_Data' TO 'X:\DATA\TestDB.MDF', MOVE 'Produktiv_log' TO 'X:\DATA\TestDB.LDF' Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 10. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Kann mir evtl. jemand bei dem Restore Befehl behilflich sein? Gracias :-) Zitieren
Sunny61 833 Geschrieben 10. Juli 2012 Melden Geschrieben 10. Juli 2012 Im Posting von Elmar Boye in dem gen. Thread steht die Lösung. Du mußt nur alles auf deine Umgebung abändern. BACKUP DATABASE ProduktivDB TO DISK = 'X:\BACKUP\ProduktivDB.BAK' WITH INIT und im anderen etwas wie RESTORE DATABASE TestDB FROM DISK = 'X:\BACKUP\ProduktivDB.BAK' WITH MOVE 'Produktiv_Data' TO 'X:\DATA\TestDB.MDF', MOVE 'Produktiv_log' TO 'X:\DATA\TestDB.LDF' wobei Du die logischen Dateinamen der Produktivdatenbank ermitteln und die Pfade an Deine Gegebenheiten anpassen müsstest. Wenn es getrennte Server sind, so müsstest Du eine gemeinsame Freigabe und ein Sichern über UNC Pfade verwenden. BTW: Hier ist kein Chat, wenn es eilig ist mußt Du dir kostenpflichtigen Support einkaufen. EDIT: So etwas testet man vorher ausführlich in einer reinen Testumgebung! Zitieren
