chicolito 10 Geschrieben 16. Juli 2012 Melden Geschrieben 16. Juli 2012 Hallo zusammen, ich habe ein Problem und wende mich deshalb an euch. Die UC540 läuft soweit super und ohne Probleme. Das Problem ist nur, dass man bei Anrufen in Abwesenheit nicht einfach automatisch diese Nummer die angezeigt wird zurückrufen kann. Bei Anrufen aus dem Inland habe ich das soweit schon mit einer Translation Rule hinbekommen. Hier werden einfach zwei 0en an die jeweilige Nummer angehängt, eine für das Amt und eine für die Nummer. Das Problem dabei ist nur, dass ein Anruf aus dem Ausland dann drei 0en benötigt und ich nicht weiß wie ich der Telefonanlage sagen kann, dass er dies automatisch macht bzw. evtl. automatisch erkennt, wenn ein Anruf aus dem Ausland rein kommt. Ich denke mal es gibt da zwei Ansätze die zur Lösung führen könnten. 1. Bei den Eingehenden Anrufen dürfen die führenden Nullen nicht einfach abgeschnitten (gelöscht) werden, sondern die Nummer muss so reinkommen wie sich auch wirklich ist, also z.b. für einen Auslandsanruf aus Holland 00032 222 333 (0 +32 222 333) bzw. evtl. ja auch ohne die 0 für das Amt, denke die kommt ja eher nicht rein. 2. Die Anlage muss erkennen, wenn ein Anruf aus dem Ausland kommt und muss bei diesem dann drei 0en anhängen. Bei allen anderen Inlandsanrufen nur zwei 0en anhängen. Aber die Anlage müsste dann die Nummern automatisch erkennen und richtig umwandeln. Bis jetzt muss der Kunde um auf Anrufe in Abwesenheit vom Ausland zurückzurufen immer die Nummer vorher manuell bearbeiten und eine 0 vorne anhängen. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein oder? Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesem Problem und kann mir dabei helfen? Ich bräuchte dazu evtl. dann die genauen CLI Kommandos oder evtl. wo ich die Einstellungen im CCA finden kann. Wobei ich denke im CCA gibts da nichts, weil ich den schon min. 30 mal komplett durchsucht habe ;) Vielen Dank euch schonmal Grüße Dominik Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 17. Juli 2012 Melden Geschrieben 17. Juli 2012 hi, dazu ist erstmal die frage - was du für translation rules hast - und was angezeigt wird... Zitieren
chicolito 10 Geschrieben 17. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2012 Hi, ich hatte anfangs gar keine Translationrules eingerichtet und es wurde dann z.b. eine Handynummer so angezeigt: 17683020033 statt 017683020033 oder eine Festnetznummer: 821430990 statt 0821430990 oder ein Anruf aus Holland so: 32456789 statt 0032456789 die 0 für das Amt ist natürlich auch weg. Hat jemand ne Idee? Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 17. Juli 2012 Melden Geschrieben 17. Juli 2012 Hi, wie hast du die 540er denn eingerichtet - normalerweise setzt er bei "Germany" ja die Rules alleine. Zitieren
chicolito 10 Geschrieben 18. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2012 Ja genau, habe den Dial Plan von Germany eingestellt. Ansonsten habe ich keinerlei Translation Rules gemacht. Erst als ich das festgestellt habe, habe ich eingestellt, dass er imm zwei 0en vorne anhängt, damit der Kunde zumindest im Inland sofort zurückrufen kann. Eine 0 für das Amt und eine 0 die im Inland abgeschnitten wird. Für das Ausland funktioniert das natürlich nicht, weil dort zwei 0en abgeschnitten werden. Kann das am Service Provider liegen, dass die 0en abgeschnitten werden??? Ich bin ratlos!!! Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 18. Juli 2012 Melden Geschrieben 18. Juli 2012 Hi, ne - das passt schon - er sollte aber die Rufnummer für das Ausland als "+xx 3648" anzeigen - denn darauf kann man das besser zuordnen. Habe gerade keine UC zur Hand (Urlaub) - sonst hätte ich dir ne komplette Rule Satz gegeben. Ich schau mal was ich da habe. Habe gerade noch was unter meinen Bookmarks gefunden - evtl. hilft die das schonmal : Link Zitieren
chicolito 10 Geschrieben 18. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2012 Hi, danke schonmal. Kann es sein, dass er bei mir die deutschen Sprachpakete nicht richtig auf die Telefone gespielt hat sondern eben nur den deutschen Dial Plan auf der Anlage hat???????? Wüsste sonst nämlich nicht, das da falsch sein sollte. Hab ja sonst nix verändert!!! Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 19. Juli 2012 Melden Geschrieben 19. Juli 2012 Hi, auf die Telefone wir kein Dial Plan gespielt - nur die Anzeige Sprache. Die Frage ist - was hast du für einen Anschluß (Anlagen oder Mehrgeräte) und wie sendet dein Provider die Rufnummer. Ggf. musst du sie per Translation Rule noch schön machen. Am besten mal "Debuggen" wie sie wirklich reinkommt. Zitieren
chicolito 10 Geschrieben 20. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2012 Hi, ja genau so dachte ich mir das auch. Es ist ein Anlagenanschluss und darauf habe ich die Anlage ja auch konfiguriert. Meine Vermutung war dann evtl. auch, dass der Service Provider die Nummer so reinschickt. Die große Frage ist dann nur WIE? Wie müssen die Translation Rules aussehen? Rein kommen die Nummern wie ich es schon erwähnt habe. Debugg kann ich nur machen wenn ich wieder beim Kunden vor Ort bin. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 20. Juli 2012 Melden Geschrieben 20. Juli 2012 Hi, kannst du nicht Remote drauf - das du mir mal ein Debug q921 schicken kannst - dann wissen wir was "echt" reinkommt - dann können wir ne passen de Incoming Rule bauen Zitieren
chicolito 10 Geschrieben 23. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2012 Hi, Remote leider nicht nein. Ich bin heute wahrscheinlich vor Ort und werden den debug durchführen. debug q921 ist der Befehl oder? Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 23. Juli 2012 Melden Geschrieben 23. Juli 2012 Hi, ja dabei solltest du es eigentlich sehen - notfalls noch dem q9?? dazu. Zitieren
chicolito 10 Geschrieben 24. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2012 000121: Jul 23 15:06:22.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=4 000122: Jul 23 15:06:22.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=4 000123: Jul 23 15:06:32.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=0 nr=4 000124: Jul 23 15:06:32.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=4 000125: Jul 23 15:06:32.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=4 000126: Jul 23 15:06:32.311: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=4 000127: Jul 23 15:06:35.035: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=4 nr=4 000128: Jul 23 15:06:35.035: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=5 000129: Jul 23 15:06:35.059: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=4 nr=5 000130: Jul 23 15:06:35.075: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=5 000131: Jul 23 15:06:35.075: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=5 nr=5 000132: Jul 23 15:06:35.091: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=6 000121: Jul 23 15:06:22.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=4 000122: Jul 23 15:06:22.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=4 000123: Jul 23 15:06:32.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=0 nr=4 000124: Jul 23 15:06:32.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=4 000125: Jul 23 15:06:32.275: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=4 000126: Jul 23 15:06:32.311: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=4 000127: Jul 23 15:06:35.035: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=4 nr=4 000128: Jul 23 15:06:35.035: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=5 000129: Jul 23 15:06:35.059: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=4 nr=5 000130: Jul 23 15:06:35.075: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=5 000131: Jul 23 15:06:35.075: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=5 nr=5 000132: Jul 23 15:06:35.091: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=6 000133: Jul 23 15:06:38.387: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=5 nr=6 000134: Jul 23 15:06:38.387: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=6 000135: Jul 23 15:06:38.391: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=6 nr=6 000136: Jul 23 15:06:38.411: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=7 000137: Jul 23 15:06:38.447: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=6 nr=7 000138: Jul 23 15:06:38.451: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=7 UC_540# 000139: Jul 23 15:06:48.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=7 000140: Jul 23 15:06:48.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=7 000147: Jul 23 15:07:18.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=0 nr=7 000148: Jul 23 15:07:18.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=7 000149: Jul 23 15:07:18.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=7 000150: Jul 23 15:07:18.307: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=7 000151: Jul 23 15:07:28.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=7 000152: Jul 23 15:07:28.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=7 000153: Jul 23 15:07:38.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=0 nr=7 000154: Jul 23 15:07:38.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=7 000155: Jul 23 15:07:38.271: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=7 000156: Jul 23 15:07:38.307: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=7 könnt ihr da was erkennen??? Wenn nicht bin ich die Tage öfters bei dem Kunden vor Ort wegen ner Server Installation. Könnte also noch andere Debugs machen. Müsst mir nur sagen welche. Dankeschön. Zitieren
chicolito 10 Geschrieben 24. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2012 ! voice translation-profile INCOMING_CallerID_PROFILE translate calling 3265 ! voice translation-profile OUTGOING_TRANSLATION_PROFILE translate called 1112 ! voice translation-profile PROFILE_ALL_BRI translate calling 4 ! voice translation-profile XFER_TO_VM_PROFILE translate redirect-called 2002 ! voice translation-profile nondialable translate called 1000 ! ! voice-card 0 ! fax interface-type fax-mail aaa session-id common ! clock timezone CET 1 0 clock summer-time CET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 network-clock-participate wic 1 network-clock-select 1 BRI0/1/0 network-clock-select 2 BRI0/1/1 crypto pki token default removal timeout 0 ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-1018950529 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1018950529 revocation-check none ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-1018950529 certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#6.cer trunk group ALL_BRI hunt-scheme longest-idle translation-profile outgoing PROFILE_ALL_BRI ! ! voice call send-alert voice rtp send-recv ! voice service voip allow-connections h323 to h323 allow-connections h323 to sip allow-connections sip to h323 allow-connections sip to sip supplementary-service h450.12 sip no update-callerid ! voice class codec 1 codec preference 1 g711ulaw codec preference 2 g729r8 ! ! voice register global ! ! ! voice translation-rule 4 rule 15 /^..$/ /800383000/ ! voice translation-rule 5 rule 1 /80038317/ /17/ ! voice translation-rule 12 rule 1 /80038320/ /20/ ! voice translation-rule 14 rule 1 /80038314/ /14/ ! voice translation-rule 24 rule 1 /80038313/ /13/ ! voice translation-rule 25 rule 1 /80038311/ /11/ ! voice translation-rule 26 rule 1 /80038310/ /10/ ! voice translation-rule 27 rule 1 /800383021/ /12/ rule 2 /800383022/ /12/ rule 3 /800383023/ /12/ rule 4 /800383024/ /12/ rule 5 /800383025/ /12/ rule 6 /800383026/ /12/ rule 7 /800383027/ /12/ rule 8 /800383028/ /12/ rule 9 /800383029/ /12/ ! voice translation-rule 28 rule 1 /8003830/ /12/ ! voice translation-rule 29 rule 1 /80038312/ /12/ ! voice translation-rule 1000 rule 1 /.*/ // ! voice translation-rule 1112 rule 1 /^0/ // ! voice translation-rule 2002 rule 1 /^6/ // ! voice translation-rule 2222 ! voice translation-rule 3265 rule 1 /\(^.*$\)/ /00\1/ rule 15 /\(^ABCD$\)/ /ABCD\1/ ! ! voice translation-profile BRI0_Called_28 translate calling 3265 translate called 28 ! voice translation-profile BRI1_1_1_Called_29 translate calling 3265 translate called 29 ! voice translation-profile BRI1_1_Called_25 translate calling 3265 translate called 25 ! voice translation-profile BRI1_2_Called_26 translate calling 3265 translate called 26 ! voice translation-profile BRI1_Called_24 translate calling 3265 translate called 24 ! voice translation-profile BRI2_2_Called_5 translate calling 3265 translate called 5 ! voice translation-profile BRI2_Called_14 translate calling 3265 translate called 14 ! voice translation-profile BRI3_Called_12 translate calling 3265 translate called 12 ! voice translation-profile BRI4_Called_27 translate calling 3265 translate called 27 ! voice translation-profile CALLER_ID_TRANSLATION_PROFILE translate calling 1111 ! voice translation-profile CallBlocking translate called 2222 Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 24. Juli 2012 Melden Geschrieben 24. Juli 2012 Hi, da fehlt noch irgendwas - normalerweise sieht man bei einem Anruf die Nummern da - aber das fehlt noch was im Log. Ich muss das mal auf nem Router kurz debuggen - dann schreibe ich dir den genauen Befehlt Zitieren
