-Haselier- 10 Geschrieben 18. Juli 2012 Melden Geschrieben 18. Juli 2012 Hallo, wie kann ich zb. via ps ( get-recive connector "xy" | format-list) abfragen Properties/Reiter Network/ "Revice mail from remote Servers that have these IPs" wir haben da unzählige IP adressen drinne .. für jeden Tipp dankbar ... Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 18. Juli 2012 Melden Geschrieben 18. Juli 2012 Hi, probier mal Get-ReceiveConnector -Identity "xy" | fl Remote* Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 18. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2012 ich habe da was gefunden, jedoch werden mir leider NICHT alle IPs angezeigt... Get-ReceiveConnector "xy" | select RemoteIPRanges | format-list Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 18. Juli 2012 Melden Geschrieben 18. Juli 2012 Moin, was wird Dir denn angezeigt und was fehlt? Bei mir funktioniert das i.d.R. Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2012 bei mir werden nicht alle freigegebenen IPs angezeigt ... und ich bräuchte eine liste oder ein pipe von allen IPs .... Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. Juli 2012 Melden Geschrieben 19. Juli 2012 Mit den wenigen Infos ist das jetzt nur Glaskugellesen. Wenn wir Dir helfen sollen, dann musst Du schon ein wenig mehr zeigen, z.B. einen Screenshot der EMC-Ausgabe und der EMS-Ausgabe. Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2012 du weisst doch sicherlich was dieser befehl ausgibt oder brauchst du hierfür auch deine zigfach erwähnte Glaskugel ;I Get-ReceiveConnector "xy" | select RemoteIPRanges | format-list und genau da zeigt er mir nicht ALLE meiner 173 freigegebenen IPS an ... Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2012 in der EMS sind im Reiter xx IPS enthalten... mit der EMC werden mir aber nur ca 12 IPs angezeigt... RemoteIPRanges : {10.237.129.x, 10.237.154.x, 10.237.x.x, 10.237.x.x, 10.237.x.x, 10.237.x.x, 10.237.x.x , 10.237.x.x, 10.237.x.x., 10.237.x.x...} auch das pipen in eine *csv braucht nicht den gewünschten erfolg... Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2012 jetzt darfst du Robert ich bin ganz ohr :) Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. Juli 2012 Melden Geschrieben 19. Juli 2012 (bearbeitet) Na siehste. Deine Frage klingt so, als würde die Shell die nicht kenne und daher nicht anzeigen. In Wirklichkeit kämpfst Du aber nur mit der PowerShell, bzw. der Anzeige im Fenster. {10.237.129.x, 10.237.154.x, 10.237.x.x, 10.237.x.x, 10.237.x.x, 10.237.x.x, 10.237.x.x , 10.237.x.x, 10.237.x.x., 10.237.x.x...} Diese drei von mir da am Ende markierten Punkte zeigen an, dass es noch mehr gibt, die Ausgabe hier aber aus Platzgründen abgeschnitten wird. Hättest Du GLEICH Eingangs beschrieben, dass Du das in eine CSV-Datei exportieren willst, dann wäre klar geworden, dass das Problem ein ganz anderes ist, als die abgeschnittene Ausgabe von format-list. Mit einem Einzeiler lässt sich das leider nicht vernünftig lösen, da das bei Exchange ein mehrwertiges Attribute ist (das noch dazu größere Objekte enthält), Export-CSV dieses aber nicht rekursiv auflöst. Und format-list ist an dieser Stelle falsch. Da Du hier potentiell drei Dimensionen hast, musst Du also erstmal definieren, wie Du die Daten später in der CSV-Datei haben willst. In Zeilen könntest Du die Connectoren haben, in EINER Spalte dann alle Remote-IP-Adressen In Zeilen könntest Du die Connectoren haben, in den nachfrolgenden Spalten dann jeweils EINE Remote-IP-Adresse (wobei dann noch zu definieren wäre, wie Du die Ranges auflösen willst). Oder Du verzichtest auf die Connectoren, dann könnte man in jeder Zeile eine Remote-IP haben, muss aber definieren, aus welchem Connector die kommen soll. Was steht bei Nils in der Signatur: "... der beste Schritt zur Problemlösung: Anforderungen definieren!" bearbeitet 19. Juli 2012 von RobertWi Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. Juli 2012 Melden Geschrieben 19. Juli 2012 Nachtrag: Da Du oben nur EINEN Connector angibst, habe ich mal ein wenig rumgespielt und einen einfachen Export gefunden. Eigentlich darf man den gar nicht zeigen, denn PS-technisch ist das ziemlich schlechter Stil, aber er funktioniert: Get-ReceiveConnector "NAMEDESCONNECTORS" | foreach-Object {$_.RemoteIpRanges | Export-Csv d:\test1.txt } WICHTIG: Das geht nur mit EINEM Connector. Sollte man die Ausgabe mit mehreren probieren, dann steht nur das Ergebnis des letzten Connectors in der Datei! Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2012 danke Diese drei von mir da am Ende markierten Punkte zeigen an, dass es noch mehr gibt, die Ausgabe hier aber aus Platzgründen abgeschnitten wird <- Ist egal ob ich eine EMS abfrage macher oder ich pipe in eine *.cvs, so oder so zeigt er mir NICHT alle IPs an. die IPs kommen alle von selben Reciveconnector "xy", da das unser Mufu Connector ist... wie sollte ich die abfrage gestalten, das ich über EMS oder csv alle meine freigegeben IPs angezeigt bekomme. Ich habe keine Luste alle IPs via copy&paste in ein Wordpad einzufügen Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. Juli 2012 Melden Geschrieben 19. Juli 2012 Ist egal ob ich eine EMS abfrage macher oder ich pipe in eine *.cvs, so oder so zeigt er mir NICHT alle IPs an. Ja, weil format-list dafür das falsche Werkzeug ist. Format-list formatiert, wie der Name schon sagt, für die Anzeige einer Liste, nicht für den Export in eine CSV-Datei. die IPs kommen alle von selben Reciveconnector "xy", da das unser Mufu Connector ist... Siehe meinen Nachtrag oben, für EINEN Connector. wie sollte ich die abfrage gestalten, das ich über EMS oder csv alle meine freigegeben IPs angezeigt bekomme. Ich habe keine Luste alle IPs via copy&paste in ein Wordpad einzufügen Wenn Du in meinem Beispiel oben export-csv durch format-list ersetzt, hast Du auch eine Ausgabe in der Shell. Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2012 @ Robert... das gibts schon mal ein virtuelles Eis..oder ein kühles blondes :O so komme ich der sache schon näher ...besten dank ... gruss Zitieren
