DC Replikationsproblem
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Bei uns ist einer der zwei Domänen controller abgeraucht. Der FSMO Inhaber. Diese haben wir nun über seize auf den anderen übernommen. Dann sämtliche Einträge mit ntdsutil gelöscht.
Heute wollten wir einen neuen DC rein nehmen. Dieser kann aber die Replikation mit dem ersten nicht ausführen.
Über Repadmin /showrepl kommt auch diese Meldung: dsa-optionen is_gc disable_inbound_repl disable_outbound_repl.
Die DNS Probleme häufen sich hier bei uns auch gerade. Was können wir tun?
Wäre dankbar um jeden Rat.
vg
Moin,
die repadmin-Meldungen bedeuten, dass auf dem betreffenden DC die Replikation komplett abgeschaltet ist. Entweder ist das manuell so eingerichtet worden, oder das System wurde dazu gezwungen. Letzteres tritt bei einem USN Rollback auf.
Ist einer der beiden DCs auf den Stand eines Image bzw. Snapshot zurückgesetzt worden? Wenn nein (und nur wenn nein!): Was passiert, wenn ihr die Replikation auf dem DC wieder einschaltet?
Gruß, Nils
Hi,
also generell sollte man keine DC konvertieren - Das führt zu solchen Problemen.
Bestmöglich solltest du per DC Promo den DC depromoten, virtualisieren und im Anschluss wieder mit dcpromo hochstufen.
Das einfachste vorgehen wäre, den DC zu depromoten und im Anschluss wieder zu promoten.
Soweit der DC Rolleninhaber war, solltest du die Rollen vorher verschieben - soweit eine Onlineverschiebung noch möglich ist, ansonsten die Rollen offline auf den 2. DC seizen und parallel den betroffenen DC durch die neu Promotion wieder fixen.
Falls eine Zertifizierungsstelle installiert ist, solltest du dir diese zuerst sichern - da diese entfernt werden müssen zum depromoten.
Grüße Admin
Ou das hatte ich in der Schnelle überlesen. Scheinbar hatte der 2. DC also ernsthafte Probleme - Besteht die Möglichkeit eines Restores des 1.DC ? - Sicherung/Systemstate noch vorhanden ?
Ich würde hier auf einen der Boardansässigen AD Experten (Nils z.B.) warten, womöglich auch ein Call bei Microsoft öffnen (seid MS Partner ? Dann habt ihr hier kostenfreien Anspruch)
viel Erfolg & Grüße Admin
Ich würde eine VM Testumgebung anlegen, dahin eine Kopie des überlebenden - beschädigten DC kopieren.
Im Anschluss ebenfalls folgendes ausführen:
Recovering a single Domain Controller from a USN Rollback (bezieht sich auf Win2003)
Und danach ein DC Promo & Sync mit einer 2. VM testen.
wichtig: sämtliche Netzwerkzugriffe blockieren - bestmöglich im ESX ein totgeschleiftes Switch erstellen (Ohne Lananschluss) und die Arbeiten pur per Konsole ausführen.
Unabhängig davon würde ich mir gedanken über ein MS Support Call machen. Kosten doch ~ 300€ pauschal (oder ? ) und sparen dir ne Menge Zeit.
Grüße Admin
Edit: Anbei auch nochmal ein ausführliche KB von Microsoft
http://support.microsoft.com/kb/875495
bearbeitet von PowerShellAdmin
