wbadmin: Falsche syntax?
Ich will für meinen Win2008 R2 server eine Sicherung einrichten.
Wenn ich folgenden Befehl eingebe in einer cmd eingebe (als Administrator ausgeführt)
wbadmin start backup –backuptarget:W:\backups\os\helios –include:c: -exclude:C:\VL-DATA -vssFull -quiet
bekomme ich als Fehlermeldung:
FEHLER - Falsche Befehlssyntax. Fehler: -backuptarget:W:\backups\os\helios.
Die Befehlssyntax wird unten angezeigt.
Ich kann genausogut die Reihenfolge der Argumente umdrehen:
wbadmin start backup –include:c: -exclude:C:\VL-DATA –backuptarget:W:\backups\os\helios -vssFull -quiet
dann bekomme ich...
FEHLER - Falsche Befehlssyntax. Fehler: -include:c:.
Es wird also immer der erste Parameter bekrittelt, egal welcher es ist.
Hab schon versucht mit oder ohne Slashes nach den Pfaden etc. Aber nix hilft.
Was kann hier falsch sein, komme nicht dahinter?
Lg, ND
Das ist mit Sicherheit ein gemapptes Laufwerk. Verwende hier einmal den UNC Pfad
Ok, habs mit dem UNC Pfad probiert, den ich vorher getestet hab und den ich ohne Probleme auf diesem Server öffnen kann.
wbadmin start backup –backuptarget:\\vialactea.local\dfs\backups\os\helios –include:c: -exclude:C:\VL-DATA -vssFull -quiet
Ergebnis noch immer das gleiche:
FEHLER - Falsche Befehlssyntax. Fehler: -backuptarget:\\vialactea.local\dfs\backups\os\helios.
Versuch mal
wbadmin start backup \\vialactea.local\dfs\backups\os\helios –include:c: -exclude:C:\VL-DATA -vssFull -quiet
FEHLER - Falsche Befehlssyntax. Fehler: \\vialactea.local\dfs\backups\os\helios.
Und was passiert, wenn du als shared Folder \\server\freigabe angibts?
LG Günther
Mit DFS-pfad: genau das gleiche.
ohne DFS-pfad sondern wirklich \\server\share (also ohne unterpfad am share), ebenfalls:
FEHLER - Falsche Befehlssyntax. Fehler: -backupTarget:\\helios\backups.
Hmm... gibts ja nicht. Was kann das sein?
Hab auch schon durchprobiert alle Pfade mit "/" enden zu lassen bzw. mit "/*" , kein Erfolg.
Edith:
Habs jetzt auch mit minimalen Argumenten versucht:
W:\>WBADMIN START BACKUP -backupTarget:\\helios\backups -include:c:
wbadmin 1.0 - Sicherungs-Befehlszeilentool
© Copyright 2004 Microsoft Corp.
Danke für Euch Hilfe... ich fass es nicht:
Wenn ich den Befehl in notepad kopiere und dann zurück in die Konsole funktioniert es. Hab auch geschaut ob sich danach der Befehl IRGENDWIE unterscheidet vom ursprünglichen, aber nein: Kein Zeichen ist anders.
Hab es ca. 5x wiederholt um sicherzugehen.
Jetzt funktioniert es, aber ich steh gleich vorm nächsten Problem:
1. Hängt sich der Rechner bei "Eine Schattenkopie wird erstellt.." beinahe komplett auf. Natürlich auch die clients im LAN teilweise, weil sie auf die Netzlaufwerke am server keinen Zugriff mehr haben, oder nur extrem schleppend.
2. bricht der Vorgang später ab, wobei die Logs 1kb gross und leer sind:
W:\>wbadmin start backup -backuptarget:\\vialactea.local\dfs\backups\os\helios -
include:c: -quiet -exclude:C:\VL-DATA -vssFull
(C) Copyright 2004 Microsoft Corp.
Hinweis: Die gesicherten Daten können an diesem Ziel nicht sicher geschützt
werden. Auf in freigegebenen Remoteordnern gespeicherte Sicherungen kann
möglicherweise von anderen Benutzern im Netzwerk zugegriffen werden. Speichern
Sie die Sicherungen an einem Speicherort, bei dem Sie den anderen Benutzern
mit Zugriff auf diesen Speicherort vertrauen, oder in einem Netzwerk mit
zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen.
Volumeinformationen werden abgerufen...
Hierdurch wird das Volume "OS(C:) (Ausgewählte Dateien)" in "\\vialactea.local\d
fs\backups\os\helios" gesichert.
Der Sicherungsvorgang in "\\vialactea.local\dfs\backups\os\helios" wird gestarte
t.
Eine Schattenkopie der für die Sicherung angegebenen Volumes wird erstellt...
Bitte warten Sie, während die für Volume "OS(C:)" zu sichernden Dateien ermittel
t werden.
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
(0) Dateien gefunden.
(13736) Dateien gefunden.
(19902) Dateien gefunden.
(22724) Dateien gefunden.
(37166) Dateien gefunden.
(55886) Dateien gefunden.
(82868) Dateien gefunden.
(91801) Dateien gefunden.
(99278) Dateien gefunden.
Die Dateiermittlung ist abgeschlossen.
Die Sicherung des Volumes "OS(C:)" auf "\\vialactea.local\dfs\backups\os\helios"
wird gestartet...
Die Sicherung von Volume "OS(C:)" konnte nicht abgeschlossen werden. Fehler: Der
angeforderte Vorgang konnte aufgrund einer Dateisystemeinschränkung nicht abges
chlossen werden.
Der Sicherungsvorgang wurde vorzeitig beendet.
Zusammenfassung des Sicherungsvorgangs:
Protokoll der gesicherten Dateien:
"C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup-20-07-2012_21-19-09.log"
Protokoll der Dateien, die nicht gesichert werden konnten:
"C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup_Error-20-07-2012_21-19-09.log"
Keines der Quellvolumes wurde gesichert.
W:\>
Ich will wieder ntbackup :(
