MucFirefighter 10 Geschrieben 20. Juli 2012 Melden Geschrieben 20. Juli 2012 (bearbeitet) Hallo zusammen zu diesem Thema gabs bereits einen Eintrag aber der ist von Anfang 2010 daher wurde empfohlen einen neuen zu erstellen :-) Ich setzt DFS ein. Zur Zeit werden die DCs in den Standorten getauschen (w2k3 r2 --> w2k8 r2) Es sind XP und W7 Clients im einsatz (IP bekommen sie vom DHCP) Die DCs sind DHCP/DNS Server Die Dateien werden mit dem Datenserver in der Hauptverwaltung repliziert. Der Namesspace liegt auf beiden servern. Seit dem Tausch habe ich mit einem DFS-Stamm ein Problem. Es betrifft alle Laufwerke die dahinterhängen Die Laufwerke werden mit dem angemelden gemappt.Die Anwender haben aber keinen Zugriff darauf. Es kommt die Fehlermeldung "Zugriff verweigert" (die Berechtigung ist aber vorhanden) Wenn ich den UNC-Pfad eingebe - wird das Laufwerk geöffnet - DANACH auch wieder um das gemappt ICON im Arbeitsplatz/Explorer. Alle anderen Netzlaufwerke - die im anderen Stamm hängen werden problemlos geöffnet Dieses Fall tritt nur bei XP Clients auf. ** Nachtrag - Es sind doch auch W7-PCs betroffen ** Kann mir jemand einen Tipp zu meinem Problem geben?? Danke für eure Hilfe Grüße Benni bearbeitet 20. Juli 2012 von MucFirefighter Neue Erkenntnis Zitieren
MucFirefighter 10 Geschrieben 25. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2012 ***Nachtrag*** Kann es sein das ich u.U. mit WINS ein Problem habe? Es sind ja nur XP PC betroffen. Ausserdem wenn ich 15 minuten wraten habe ich zugriff auf die Laufwerke... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. Juli 2012 Melden Geschrieben 25. Juli 2012 Hallo, haben die XP`s zum Zeitpunkt des Mappings denn bereits eine Netzwerkverbindung überhaupt, z.B. auf das Gateway? Kommt auf einen Ping eine Antwort? Wie ist es, wenn man versucht direkt auf die Freigabe des Servers zu mappen und nicht auf den Stamm? Zitieren
MucFirefighter 10 Geschrieben 25. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2012 Hallo erstmal danke für die Antwort wenn ich einen ping absetze bekomm ich eine Antwort Wenn ich das Laufwerk direkt über die Freigabe mappe - dauert es einen kleinen Moment und das Laufwerk ist gemappt. Wenn ich es dann aber wieder trenne und es über den Stamm versuche zu mappen kommt die Meldung "Der Netzwerkpfad \\....\..\..\... konnte nicht gefunden werden. Wieso haben nur die XP Pc probleme - das verstehe ich im Moment noch nicht so ganz. UND es ist ja nur der Unternehmensweite stamm betroffen - der Hauseigene nicht Zitieren
MucFirefighter 10 Geschrieben 15. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2012 Das Problem ist gelöst. Der Ordner unter DFSRoots hat gefehlt. Server aus dem DFSnamespace entfernt und wieder hinzugefügt - danach wurde der Ordner erstellt und das Problem ward gelöst..... :-) Zitieren
