Deejoy 10 Geschrieben 20. Juli 2012 Melden Geschrieben 20. Juli 2012 Hi, wir haben den Sender ID Check im Exchange 2010 aktiviert und der ist bei einem Absender der Meinung sein SPF Eintrag würde nicht stimmen. Schau ich mir den Eintrag jedoch an passt eigentlich alles die Domain ist der IP entsprechend eingetragen. Wieso ist der Exchnage da anderer Meinung ? Hier der Auszug : X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous Received-SPF: Fail (MX1.domain.de: domain of as-infodienste.com cc@as-infodienste.com does not designate 188.40.251.45 as permitted sender) receiver=MX1.domain.de; client-ip=188.40.251.45; helo=server34.liquidpixels.eu; Gruß Deejoy Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 20. Juli 2012 Melden Geschrieben 20. Juli 2012 (bearbeitet) Hallo Deejoy, mir ist folgendes aufgefallen: as-infodienste.com hat richtigerweise den MX server34.liquidpixels.eu mit der IP 188.40.251.45. Auch korrekt. Allerdings ist in der SPF-Syntax ein Leerzeichen zu viel (also 2) zwischen "IP4-Adresse" und "mx": "v=spf1 a mx ptr ip4:188.40.251.45 mx:server34.liquidpixels.eu +all" Könnte also sein, dass trotz Anführungsstrichen alles dahinter nicht mit verarbeitet wird. Da zum Schluss ein "+all" steht, wird eh alles erlaubt, was meiner Meinung nach für ein Syntax-Problem spricht. Sinniger wäre hier ein "-all", um alles Andere zu verbieten. Der MX von liquidpixels.eu ist übrigens server14.liquidpixels.eu. Wie lautet denn die genaue Absenderdomain? infodienste.com oder liquidpixels.eu? Daran kann es natürlich auch liegen, da der server14 nicht eingetragen wurde. Um solche Probleme zu vermeiden, würde ich SPF-Records der E-Mails zwar prüfen, diese bei einem SoftFail aber trotzdem annehmen. Da passieren mir bei der Einrichtung noch viel zu viele Fehler, sodass Mails noch zu oft unbegründet abgewiesen werden. bearbeitet 20. Juli 2012 von iDiddi Fehler im Domainamen Zitieren
Deejoy 10 Geschrieben 20. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2012 Hi iDiddi, Absenderdomain ist as-infodienste.com. hier mal der komplette Auszug Received: from server34.liquidpixels.eu (188.40.251.45) by MX1.domain.de (192.168.129.4) with Microsoft SMTP Server id 14.2.247.3; Fri, 20 Jul 2012 15:51:05 +0200 Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by server34.liquidpixels.eu (Postfix) with ESMTP id 6733A1E0008 for <a.solar@domain.de>; Fri, 20 Jul 2012 15:50:59 +0200 (CEST) X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at server34.liquidpixels.eu Received: from server34.liquidpixels.eu ([127.0.0.1]) by localhost (server34.liquidpixels.eu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 9SH-I0B80DgJ for <a.ruff@domain.de>; Fri, 20 Jul 2012 15:50:59 +0200 (CEST) Received: by server34.liquidpixels.eu (Postfix, from userid 5007) id 25D691E000A; Fri, 20 Jul 2012 15:50:59 +0200 (CEST) To: <a.ruff@domain.de> Subject: AS-CC, Herr Sebastian : , MIME-Version: 1.0 X-Mailer: Rmail <http://www.phpguru.org/> From: "cc@" <as-infodienste.com cc@as-infodienste.com> X-Priority: 1 X-MSMail-Priority: High Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" Content-Transfer-Encoding: 7bit Message-ID: <m7gp4z.av3o3v@ssl.as-infodienste.com> Date: Fri, 20 Jul 2012 15:50:59 +0200 Return-Path: web9@server34.liquidpixels.eu X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: MX1.domain.de X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous Received-SPF: Fail (MX1.domain.de: domain of as-infodienste.com cc@as-infodienste.com does not designate 188.40.251.45 as permitted sender) receiver=MX1.domain.de; client-ip=188.40.251.45; helo=server34.liquidpixels.eu; X-MS-Exchange-Organization-SCL: 5 X-MS-Exchange-Organization-PCL: 2 X-MS-Exchange-Organization-Antispam-Report: DV:3.3.5705.600;OrigIP:188.40.251.45 Gezwungermassen muß ich Mail auch durchlassen da von die von denen nunmal wichtig sind ansonsten würde ich es trotzdem gerne blockieren. Hab auch schon mit denen mal drüber gesprochen aber deren Admin ist der Meinung das der Eintrag soweit korrekt ist. Ich seh da soweit auch eigentlich keinen Fehler. Andere SPF Einträge werden vom Exchange soweit ja auch korrekt erkannt. Nun war die überlegung ob MS da wirklich irgendwas falsch interpretiert oder mit irgendeinem Format probleme hat. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. Juli 2012 Melden Geschrieben 20. Juli 2012 Wie schon gesagt, ein +all ist ziemlich sinnfrei. ;) das kannst du dem Admin auch mitteilen. Ob er korrekte Syntax hat, kannst du bspw. Hier testen. SPF Syntax Validator Bye Norbert Zitieren
Deejoy 10 Geschrieben 20. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2012 Sinnfrei schon das muß ich aber nicht entscheiden. Mein Problem ist das alle Validatoren mir sagen deren Syntax ist korrekt nur der Exchnage meint es wäre nicht so SPF check start.Domain: as-infodienste.com Getting SPF (TXT) record. Found SPF record. SPF policy record data: v=spf1 a mx ptr ip4:188.40.251.45 mx:server34.liquidpixels.eu +all Evaluating SPF policy: v=spf1 a mx ptr ip4:188.40.251.45 mx:server34.liquidpixels.eu +all Policy parsed OK, no warnings. Evaluating SPF policy string. Evaluating SPF mechanism "a". Prefix: Pass. Domain argument after macro expansion: as-infodienste.com Looking up for the "A" DNS record of the argument domain. Found record, data: 188.40.251.45 Match with IP 188.40.251.45. SPF mechanism "a" matched with prefix Pass. Finished evaluating SPF policy. SPF policy evaluation finished with SPF Pass. Gruss Deejoy Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. Juli 2012 Melden Geschrieben 20. Juli 2012 Der SPF ist auch korrekt. aber senderid ungleich SPF. Bzw eventuell ist die implemtierung in Exchange nicht so robust... Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 20. Juli 2012 Melden Geschrieben 20. Juli 2012 Dann soll der Admin halt einfach mal das Leerzeichen raus nehmen. Vielleicht ist der Exchange da ja kleinlicher als die Validatoren ;) Zitieren
Deejoy 10 Geschrieben 20. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2012 hab es erstmal hiermit gelöst Set-SenderIDConfig -BypassedSenderDomains bevor ich jetzt noch mit nem Admin über leerzeichen diskutiere ... Gruß Deejoy Zitieren
Deejoy 10 Geschrieben 23. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2012 Der Klügere gibt nach :cool: Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. Juli 2012 Melden Geschrieben 23. Juli 2012 Na wenn du meinst. :) Eventuell wärs ja ne Chance auf einen anderen Spamfilter zu wechseln. ;) Bye Norbert Zitieren
Deejoy 10 Geschrieben 23. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2012 Ja könnte ich... . Aber das Spamaufkommen ist hier nicht wirklich hoch so dass der Standartfilter bisher ausgereicht hat. Sollte es wirklich mehr werden setze ich ein Spam Gateway davor ... Zitieren
