Manfred von Ric 10 Geschrieben 26. Juli 2012 Melden Geschrieben 26. Juli 2012 Hallo! Was könnte der Grund dafür sein, dass die Maschine nach dem Shutdown nicht abschaltet sondern neu startet. Es ist eine HP Workstation XW4300 mit neu installiertem Windows 7. Das Problem ist erst nach ein paar Tagen oder Wochen aufgetreten. Die Maschine ist aktuelle (Firmware, Treiber) und auch Windows. Zuvor war Windows XP installiert, das Problem ist nie auftgetreten. Das Abschalten über den Soft-Off (Ein/Aus-Schalter) funktioniert richtig, hier schaltet die Maschine ab - nach de Shutdown. Manfred von Richthofen Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 26. Juli 2012 Melden Geschrieben 26. Juli 2012 Guten Morgen, schau mal ins Ereigniss Protokoll, ob da was drin steht wegen Absturz bzw Bluescreen. Hatte da auch mal so ein Fall wenn man den PC normal heruntergfahren hat hat er kurz vorm abschalten ein Bluescreen gebracht den man aber nicht so schnell gesehen hat. Gruß Nico Zitieren
testperson 1.759 Geschrieben 26. Juli 2012 Melden Geschrieben 26. Juli 2012 Hi, du könntest mal versuchen in den Erweiterten Systemeigenschaften unter Starten und Wiederherstellen den Haken beim automatischen Neustart durchführen rausnehmen und gucken obs nen Blueescreen gibt. Fährt das System korrekt herunter wenn du über Start -> Ausführen: shutdown /s /f /t 0 verwendest? Zitieren
chvb 10 Geschrieben 14. August 2012 Melden Geschrieben 14. August 2012 hi. Ist vielleicht im Bios die Wake on Lan funktion aktiv? Zieh am besten einmal das LAN Kabel und schau was passiert. Alternativ, hast du irgendwelche neue Hardware in letzter Zeit verbaut? Grüße Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 14. August 2012 Melden Geschrieben 14. August 2012 Eine GPO erstellen: ADM Templates - Administrative Vorlagen, Weiter unten mal einige Sample´s und Codebeispiele: > No. 43 aktivieren. Schon wird der Bluescreen angezeigt. Zitieren
Manfred von Ric 10 Geschrieben 21. August 2012 Autor Melden Geschrieben 21. August 2012 Guten Morgen, schau mal ins Ereigniss Protokoll, ob da was drin steht wegen Absturz bzw Bluescreen. Hatte da auch mal so ein Fall wenn man den PC normal heruntergfahren hat hat er kurz vorm abschalten ein Bluescreen gebracht den man aber nicht so schnell gesehen hat. Gruß Nico Gute Idee, das sollte ich prüfen. Dank Dir! Manfred Zitieren
