DHCP Code 150
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine (kleine) Frage. Und zwar bin ich momentan dran eine zentrale DHCP Datenbank anzulegen. Soweit alles gut... nun bin ich auf ein CODE 150 gestoßen, der mehrfach auftritt (in unterschiedlichen DHCP DBs) ... da ich jedoch eine Zentralisierung durchführen möchte, kann ich in der DHCP DB nur einen Eintrag für CODE 150 belegen, mit einer IP!
Nun meine Frage...
Wozu genau diente der CODE 150?
Ich habe da mal was mitbekommen, dass er für die Vergabe der IP Adresse wichtig ist. Was passiert wenn man den Telefonen eine statische IP verpasst? Wird dann der Code 150 noch benötigt?
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen... falls weitere Infos nötig sind, dann sagt einfach Bescheid!
P.S.
Hallo! Bin neu hier! :)
der Parameter 150 = TFTP Server - der gibt an von welchen TFTP sich ein Gerät sein Cofig laden soll. Was mich jetzt wundert ist - das du schreibst - das du den Paramter nur 1 mal vergeben kannst. Du kannst den pro Scope vergeben - was auch sinn macht - da eine IP Range ja auch nur pro Scope vergeben werden sollte. Wenn du jetzt das Netz sauber aufteilst - dann gibt es da auch keine Probleme. Was hast du für einen DHCP Server und was für Datenbanken?
Du legst die Options ja z.B. im IPv4-Bereich an, sprich über: Predefined Options and Values. Dann hast du:
Option Class: DHCP Standard options
Option Name: 150 TFTP Server // und das Ganze Data type: IP-Address
Dann gibt man seine IP Adresse vom TFTP Server an und damit hast du den Code 150 belegt! Das Problem ist: Es bestehen drei unterschiedliche TFTP Server an unterschiedlichen Standorten (weit auseinander)
Somit kannst du ja den zweiten und dritten TFTP Server mit Code 150 nicht mehr in der DHCP DB anlegen, da der ja bereits verwendet wird.
Ist ein normaler Windows 2008 r2 DHCP Server mit einer SQL-DB, meine ich.
aber das sollte man ja pro pool anlegen können, ansonsten ist der DHCP ja kompletter Mist. Wer sagt denn das ich nicht verschiedene tftps habe, sagen wir einen für meien VoIP Phones und einen zum booten ?
ist das evtl. was du da siehst nur ein "template" das dann für weitere pools verwendet wird und dort kann man das dann umschreiben ?
Und warum ist das überhaupt eine Cisco Angelegenheit ;) weg mit dem Schrott in eines der richtigen topics ;)
Man kann diese Options aber nur global (IPv4) anlegen. Also ich sehe keinen anderen Weg, wie man die beim Scope anlegen kann. Am Scope kann ich nur aussuchen welche ich möchte (Zur Auswahl stehen die, die man global anlegen kann)
Cisco deswegen, da der POrt 150 für Cisco reserviert ist und wir dort Cisco Telefone stehen haben, soweit ich informiert bin.
Es ist weder ein Windows noch ein Cisco Problem.
Das Anlegen der Option erfolgt auf Serverebene. Damit teile ich dem DHCP mit, dass es eine Option 150 gibt und wie sie heist.
Die Konfiguration der Option, also welcher TFTP Server genutzt werden soll, erfolgt unter dem jeweiligen Scope.
Alternativ kann ich die Option auch auf Serverebene setzen und für alle Scopes nutzen.
Nutze ich beides, hat die unter dem Scope konfigurierte Option vorrang.
:shock: ich bin doof. Ich hab es jetzt. Sprich: Class 150 TFT angelegt & die IP bei jedem Scope geändert! doof doof... aber so eine Nacht drüber schlafen bringt Wunder! DANKE euch!!! :) :thumb1:
