Stefan W 14 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 (bearbeitet) Hallo Ich stehe vor dem Problem, dass im Mailheader einmal der richtige, und einmalder falsche FQDN wiedergegeben wird Delivered-To: extern.test@gmail.com Received: by 10.49.73.129 with SMTP id l1csp18763qev; Mon, 30 Jul 2012 23:08:56 -0700 (PDT) Received: by 10.180.87.232 with SMTP id bb8mr46313wib.0.1343714936123; Mon, 30 Jul 2012 23:08:56 -0700 (PDT) Return-Path: <prvs=45594B1C72=stefan@firma.com> Received: from [color="SeaGreen"]exchange.firma.com[/color] (exchange.firma.com. [105.143.91.138]) by mx.google.com with ESMTP id fj2si6214198wib.47.2012.07.30.23.08.55; Mon, 30 Jul 2012 23:08:56 -0700 (PDT) Received-SPF: pass (google.com: best guess record for domain of prvs=45594B1C72=stefan@firma.com designates 105.143.91.138 as permitted sender) client-ip=105.143.91.138; Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: best guess record for domain of prvs=45594B1C72=stefan@firma.com designates 105.143.91.138 as permitted sender) smtp.mail=prvs=45594B1C72=stefan@firma.com Received: from [color="Red"][b]EXCHANGE01.intern.firma.local[/b][/color] ([2002:ac64:6363::ac64:6363]) by EXCHANGE01.intern.firma.local ([2002:ac64:6363::ac64:6363]) with mapi id 14.02.0309.002; Tue, 31 Jul 2012 08:08:30 +0200 From: Stefan <stefan@Firma.com> To: Stefan <extern.test@gmail.com> Subject: test 124 Thread-Topic: test 124 Thread-Index: Ac1u4uJ2PqxJcd6mSVeqgieScCMW/g== Date: Tue, 31 Jul 2012 06:08:29 +0000 Message-ID: <223889B374F56B46951A8964679C1728010FB3@[color="Red"][b]EXCHANGE01.intern.firma.local[/b][/color]> IP Adressen wurden natürlich verändert, somit ist ein telnet smtp mit den Daten nicht möglich. auch bei Telnet verwendet er den internen Namen. Die Helo Antwort ist jedoch richtig gesetzt. lg Stefan bearbeitet 31. Juli 2012 von Stefan W Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Moin, an der Stelle greift noch kein Connector. Das ist die MAPI-Submission von Mailbox-Server. IMHO kann man das nicht ändern. Aber Du könntest mal mit ExternalDSNReportingAuthority und InternalDSNReportingAuthority bei Set-TransportServer rumspielen. Allerdings riskierst Du dann, dass NDR und andere automatischen Nachrichten unzustellbar werden. Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Und wo ist das Problem? Bye Norbert Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 31. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2012 DAs Problem liegt darin, dass die GF nicht wünscht, dass der interne Servernamen nach draußen geht lg Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Moin, das bekommst Du nicht "sauber" weg. Mit Bordmitteln gar nicht, aber Du könntest mit einem Proxy oder eigenem Transport-Agenten da eingreifen. Gefährlich wird es bei der Message-ID. Die wird von Exchange z.B. auch für die Dupletten- und Schleifenerkennung benutzt. Wenn hier falsch verändert wird, dann können Schleifen entstehen. Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 31. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Ok, Wenn ich in einer Transportregel, aus dem Unternehmen ausgehend, den header entferne: Kann dies zu Problemen (zB als SPAM markiert zu werden) führen? Denn durch die Transportregel, wäre dann nur noch die MessageID die den internen Namen führt lg Stefan Zitieren
tesso 377 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Nie von mit benutzt, aber schau mal hier: Remove server information in email header for MS Exchange 2007/2010 Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Nö, das dürfte unkritisch sein. Du nimmst Dir damit nur die Möglichkeit, den Mailflow nachvollziehen zu können. Aber wenn Du das weißt, kannst Du ja für Troubleshooting die Regel kurz deaktivieren. Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 31. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Das ist das was ich angesprochen habe - bei ausgehenden Mails den Header löschen :)) nur hatte ich es aus diesem Link Removing Exchange 2007/2010 Internal Headers · Tech Snippets Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 31. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Nö, das dürfte unkritisch sein. Du nimmst Dir damit nur die Möglichkeit, den Mailflow nachvollziehen zu können. Aber wenn Du das weißt, kannst Du ja für Troubleshooting die Regel kurz deaktivieren. Danke, diese Antwort wollte ich hören :) Zitieren
tesso 377 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Sorry, da war ich wohl etwas zu langsam. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Wobei meine Antwort natürlich ohne 100% Gewähr ist, denn es sind ja auf der anderen Seite auch Server und Spamfilter beteiligt und niemand kann richtig vorhersagen, ob da nicht einer "wild" läuft und bei "merkwürdigen" Header-Einträgen doch ablehnt. Aber im Prinzip kann es nicht schaden. (Im Gegenteil könnte es sogar positiv sein: Gmail verweigert die Annahme, wenn mehr als 15 Hoops benutzt worden sind. Durch das Entfernen des Headers senkt man die Anzahl der Hoops.) Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 31. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2012 hab gerade gemerkt, dass er irgendwie komisch antwortet. telnet exchange.extern.com 25 220*****... helo test 250 internerservername.local Hello [iP] sollte er, wenn ich im Client empfangsconnector und im sendeconnector den externen FQDN angegeben habe, nicht mit diesem antworten? lg Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 31. Juli 2012 Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Ja, sollte er. Wobei hier nur der Empfangsconnector wichtig ist. Poste mal die Ausgabe von "Get-ReceiveConnector | fl Name,fqdn" Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 31. Juli 2012 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2012 Ich habe 2 empfangsconnectoren einmal name: Default Exchange01 fqdn: exchange01.intern.local name: Client Exchange01 fqdn: exchange.firma.com Am Default kann ich jedoch den FQDN nicht ändern, da ich hier noch die Berechtigung "Exchange Server" dürfen sich anmelden aktiv hab Zitieren
