WSUS alles richtig und trotzdem keine Updates
Hi,
Ich hätte mal eine Frage und zwar möchte ich einen WSUS in Betrieb nehmen.
Als OS nutze ich SBS 2011 dort wird der WSUS ja auch schon mit installiert.
Ich habe den WSUS laut Anleitung konfiguriert, 2 Testclients in die richtige Mitgliedschaft geschoben und eine Gruppenrichtlinie "WSUS" erstellt.
Soweit, sogut. Was funktioniert ?
- Der WSUS läd Updates -> OK !
- Der Client erkennt dass er 40 Updates benötigt (WSUS -> Computer ->
Testclient) -> OK !
- Der Client läd die Gruppenrichtlinie (Gruppenrichtlinienergebnisse) -> OK !
- In der Registry des Clients steht der WSUS -> OK !
Meinem Verständnis nach sollte der Client nun beim Herunterfahren die Option (Updates installieren) anzeigen, tut er aber nicht !?
Kann mir jemand der sich mit WSUS auskennt aus dieser Klemme helfen ?
Ich habe mal ein Bild meiner Gruppenrichtlinien angehängt.
http://s14.directupload.net/file/d/2968/39u25pg4_png.htm
Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus !
Grüße Starscream
bearbeitet von Starscream
Grafik wird nicht angezeigt
Hi,
ja ich habe mal zum Test alle XP Updates ausgewählt und
für meine (Test)gruppe genehmigt. Meine Testclients sind auch in dieser Gruppe.
In den GPO's unter "Automatische Updates konfigurieren" habe ich die 3 gewählt.
Wenn ich den Client aber herunterfahre, wird mir der Punkt "Updates installieren und danach ausschalten" nicht angeboten.
Grüße
Noch was. Ich habe in der Default Domain Policy 3 GPO's
- Update Services Client Computers Policy
- Update Services Common Settings Policy
- Update Services Servers Computers Policy
Wo muss ich denn die "automatischen Updates konfigurieren" ändern ? Wenn ich die "Common Settings" ändere gilt sie doch für Clients und Server oder nicht ?!
Nochmals Grüße
Oje, wieviele Updates wurden denn gedownloadet? Das müssen ja ein paar GB gewesen sein.
Du solltest keine Updates einfach nur so genehmigen, sondern warten welche Updates der Client anfordert, die genehmigst Du dann. So sparst Du Zeit, Bandbreite und Plattenplatz.
OK.
Das dachte ich mir schon, bei Clients arbeitet nur die 4 ordentlich.
Hab ich nie probiert, funktioniert aber IMHO nur mit der Option 4. Solltest Du aber nicht verwenden.
Zum Verständnis, eine GPO ist eine Policy. Du hast *eine* Default Domain Policy, mit verschiedenen Einstellungen, es ist aber nur *eine* GPO. ;)
Bei dir sind das aber eher 3 GPOs, oder nicht?
Du solltest keine Updates einfach nur so genehmigen, sondern warten welche Updates der Client anfordert, die genehmigst Du dann. So sparst Du Zeit, Bandbreite und Plattenplatz.[/Quote]
Ja, waren schon ein bisschen :rolleyes: Aber Danke ich werde deinen Tip beherzigen
Gut zu wissen.
Warum eigentlich nicht ?
Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe in meiner Domäne die 3 GPO's die ich oben aufgezählt habe
Mal schauen ob die Clients nun brav sind und Updates installieren.
Ich melde mich wenn ich Ergebnisse habe, bis dahin..
Vielen Dank !
Auch wenn Du die User darauf vorbereitest, es wird sicherlich den einen oder anderen geben der den Rechner dann einfach ausschaltet. Beim nächsten einschalten wirst Du dann gerufen.
Wenn Du die Updates gem. meiner Beispiel GPO installieren lässt, bekommen die Anwender nichts davon mit, absolut silent. Das ist IMHO die bessere Variante
Vergiss nicht die Standard GPOs, die wirken natürlich trotzdem. Entweder Du stellst die Änderungen dort ein oder Du deaktivierst die Standard GPOs für den WSUS.
Ganz wichtig ist bei der Beispiel GPO die Benutzereinstellung. Achte darauf dass diese Benutzereinstellung auch nur die Benutzer bekommen, der Domain Admin soll natürlich nicht davon betroffen sein.
Hi, also irgenwie komme ich nicht so richtig weiter :(
Ich habe die GPO nun exat wie deine eingestellt, Die Einstellungen werden auch übernommen denn wenn ich am Client in den Systemeinstellungen schaue sehe ich dass meine GPO gegriffen hat -> alles ausgegraut und Installationszeitpunkt 12.00 Uhr
Ich kann den Client aber hoch und runterfahren wie ich will er installiert einfach keine Updates ?!
Wenn ich mir den Client im WSUS anzeigen lasse und auf die erforderlichen Updates klicke sehe ich im Bericht dass sie auf installieren stehen :suspect:
Noch irgendwelche Tips ?
Grüße
Wenn du einen SBS 2011 verwendest, was hast du da am WSUS konfiguriert, und warum hast du überhaupt GPOs erstellt. Bei SBS 2011 ist alles fertig konfiguriert.
Wenn du Anpassungen am WSUS durchführst, dann ist dies über die SBS Console zu erledigen. Stelle also den Ursprungszustand wieder her, und der WSUS wird funktionieren.
LG Günther
Hm... wirklich viel geändert habe ich nicht. Meine selbst angelegte WSUS GPO ist auch deaktiviert. Im Moment nutze ich die 3 GPO's die der SBS selbst anlegt. Hier habe ich natürlich die Einstellungen wie von Sunny61 vorgeschlagen eingestellt.
Ich werde mal sehen ob ich alles in den Ursprungszustand versetzt bekomme.
Danke und Grüße
Die Updates werden dann um 12.00 Uhr installiert, nicht beim Herunterfahren. Schau um 12.05 Uhr in ein Eventlog, dort findest Du vermutlich Einträge die dir zeigen, dass Windows Updates installiert wurden.
So da bin ich wieder :D
Nun sehe ich zumindest dass die Clients bzw ein Client versucht die Updates zu installieren. Ich habe im Eventlog folgende Fehlermeldung :
Fehler 0x80080005
Es konnte keine Verbindung mit dem Server hergestellt werden
Nach einiger Google Recherche deutet alles auf ein Rechteproblem hin, was mir nicht ganz schlüssig ist. Wo sollen denn da die Rechte nicht passen.
Hat noch jemand einen Tip wo ich suchen könnte ?
Vielen Dank
Sehr komisch das alles bei dir.
Auf dem betroffenen Client im IE das hier aufrufen:
http://Dein_WSUS:8530/selfupdate/wuident.cab Bekommst Du einen Download angeboten?
Hier kannst Du die NTFS-Berechtigungen auf dem Server überprüfen: Verifying WSUS Server Settings
Und ein checkhealth kann auch nicht schaden: Manage WSUS 3.0 SP2 from the Command Line
Ja, hier wird mir die wuident.cab zum Download angeboten.
Die NTFS Berechtigungen habe ich mal so angepasst wie im Artikel beschrieben.
Disk: Dort waren die Einstellungen für Netzwerkdienst nicht korrekt/vorhanden.
Registry: Dort waren die Einstellungen für Benutzer nicht korrekt/vorhanden.
Beim Healthcheck werden keine Fehler angezeigt
Ich habe gerade folgendes im Eventlog des Clients gefunden:
"Verbindung nicht möglich: Es konnte keine Verbindung mit dem Dienst "Automatische Updates" hergestellt werden, daher können Updates nicht nach dem angegebenen Zeitplan heruntergeladen und installiert werden. Es wird weiterhin versucht, eine Verbindung herzustellen."
Das Event ist von heute 11:32 Uhr die Rechte, wie oben beschrieben, habe ich erst danach angepasst
Grüße
Gibts eigentlich eine schnelle Möglichkeit den WSUS von alten bzw. nicht benötigten Updates zu befreien ?
Dadurch dass ich am Anfang einfach mal alle XP Updates heruntergeladen habe ist nun natürlich, wie kann es anderst sein, meine Platte voll :cry:
Ich habe die nicht benötigten Updates schon abgelehnt und die Serverbereinigung durchlaufen lassen, nur leider wird kein Speicherplatz frei.
Muss ich nun wirklich 30 Tage warten oder kann man den Vorgang irgendwie beschleunigen ?
Ich verwende den WSUS in der Version 3.2.7600.226
Danke für die Hilfe
Grüße
Anschließend am besten den kompletten Server durchstarten und einen beteiligten Client ebenfalls durchstarten.
Funktioniert es denn mittlerweile oder bekommst Du noch Fehler?
