leviathan84 10 Geschrieben 3. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2012 Hi, ich kann seit einigen Tagen auf verschiedensten Workstations einen Ordner in einem Share auf Server1 (2008R2) per \\Server1\Share1\Ordner1 nicht erreichen. Eines unserer Programme sieht sich dort beim Start nach nem .INI file um. Bei einigen funktionierts bei einigen nicht. Fehlermeldung1 bei Zugriff per UNC über Explorer: Netzwerkfehler: Auf \\Server1\Share1\Ordner1 konnte nicht zugegriffen werden; Fehlercode: 0x80004005 Fehlermeldung2 bei Zugriff per durchklicken \\Domäne -> DFSShare1 -> DFSLink (verweist auf Ordner1): "Ordner öffnen": \\Domäne\DFSShare1\DFSLink bezieht sich auf einen Pfad, der nicht verfügbar ist ... Wenn ich den Pfad allerdings auf einen Laufwerksbuchstaben mappe, kann ich den Inhalt des Shares erreichen. Server1, einer von mehreren Domänencontrollern, wurde am Tag bevor die Probleme auftraten neugestartet. Das ist der einzige Anhaltspunkt. Ansonsten wurden keine Konfigurationsänderungen gemacht. Als workaround müssen alle User (>50) welches das Programm benutzen sich ab/anmelden. Machmal funktionierts erst nach mehrmaligem ab/anmelden. Das es mit dem Logonserver zusammen hängt kann ich mittlerweile auch schon ausschließen. Es passiert auch, dass es auf manchen Workstations funkioniert, während es auf anderen zur gleichen Zeit nicht funktioniert. steh nach tagelanger rescherche vor einem scheinbar unlösbaren Problem :( irgendwelche ideen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dirk12345 10 Geschrieben 3. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2012 Hi, als erstes würde ich die Netzwerkeinstellungen (vor allem die DNS Einstellungen) des Servers prüfen und mal ein dcdiag auf dem Server ausführen. Funktioniert der Zugriff über \\<IP Adresse des Servers\... Oder gibt es da die selben Probleme? Zitieren Link zu diesem Kommentar
leviathan84 10 Geschrieben 3. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. August 2012 dcdiag: Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. .........................Server1 failed test frsevent per IP funktionierts von meiner Workstation! also \\10.1.X.X\Share1\Ordner geht wenn ich auf meiner WS nslookup Server1 mach, wird er auch richtig aufgelöst. DNS Servereinstellunge sind eingetragen. Namensauflösung funktioniert Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.729 Geschrieben 3. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2012 Hi, funktioniert ein Aufruf über den FQDN? Also server01.domäne.local? Sind GPOs gesetzt die das Feld "Ausführen" aus dem Startmenü deaktivieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
leviathan84 10 Geschrieben 3. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. August 2012 FQDN und per IP funktioniert: \\server1.local\share1\ordner1 \\10.1.x.x\share1\ordner1 nur mit kurznamen klappts nicht. bei mir is keine GPO gesetzt bei anderen usern eventuell schon. werd ich noch cheggn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 3. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2012 Benutzt ihr Wins? Gibts dort Probleme? Zitieren Link zu diesem Kommentar
leviathan84 10 Geschrieben 3. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. August 2012 kein WINS Server auf den Clients eingetragen nbtstat -c (NetBIOS-Remotecache-Namentabelle) server01 10.1.x.x Richtiger Server mit richtiger IP. Auch ein Ping auf Server01 antwortete mit der richtigen IP nslookup genauso Bin gerade mit demselben User auf einem zusätzlichen Notebook an der Domäne angemeldet und der Zugriff per Kurzname funktioniert! Auf meiner Workstation hingegen nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
leviathan84 10 Geschrieben 6. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. August 2012 habs jetzt hinbekommen. hab die priorität des dfsnamespace servers, der ne downtime hatte, höher gesetzt. somit kommen alle dfs anfragen direkt an ihn. so gaaanz klar isses mir nach wie vor nicht - aba es funzt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
