Nigella 10 Geschrieben 7. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Hallo, bin gerade dabei, mich durch das MS-Prüfungsvorbereitungsbuch zu arbeiten und befolge jeweils brav jeden einzelnen Mausklick der auf einander aufbauenden Übungsanleitungen. Gelegentlich kommt es vor, dass die Zentraladministration Fehlerseiten produziert, aber normalerweise klären die sich durch Aktualisieren. Jetzt nicht, und zwar nach Erstellen eines neuen Benutzerprofildienstes. Benutzerprofil-Synchronisierungsdienst und Benutzerprofildienst werden als gestartet gemeldet. Wenn ich dann aber auf den entsprechenden Dienst bei den Dienstanwendungen klicke, komme ich auf eine Fehlerseite, die mir mitteilt, es wäre ein unerwarteter Fehler aufgetreten und ich möge die Problembehandlung mit Microsoft Sharepoint Foundation ausführen. Was sie damit meint, bleibt im Dunkeln. Dann wird mir noch eine ID ausgeworfen, die ist aber jeweils eine andere als beim letzten Mal. Ich hab schon mal die ganze Lektion auf dem virtuellen Server zurückgesetzt, weil ich dachte, da wäre was schiefgegangen, aber das Ergebnis bleibt exakt das Selbe. Was kann ich tun? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverHu 19 Geschrieben 7. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Hi, kannst du ein paar Informationen zu deiner Umgebung liefern? Wenn du die Active Directory Benutzerprofilsynchronisierung meinst, die gibt es in Sharepoint 2010 Foundation nicht, sondern nur in der Sharepoint Server Variante. Viele Probleme lassen sich übrigens durch abarbeiten des Punktes "Probleme und Lösungen überprüfen" in der Zentraladministration unter Überwachung beheben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nigella 10 Geschrieben 7. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 kannst du ein paar Informationen zu deiner Umgebung liefern? Wenn du die Active Directory Benutzerprofilsynchronisierung meinst, die gibt es in Sharepoint 2010 Foundation nicht, sondern nur in der Sharepoint Server Variante. Kein Thema, mit SP Foundation befasst sich das Kursprogramm nicht. Und hätte ich sie nicht zur Verfügung, wäre ja auch der Link nicht vorhanden oder nicht aktiv. Viele Probleme lassen sich übrigens durch abarbeiten des Punktes "Probleme und Lösungen überprüfen" in der Zentraladministration unter Überwachung beheben. Hab ich mal reingesehen, nur das übliche 0815, das produktiv sicher wichtig wäre, in der Lernumgebung aber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverHu 19 Geschrieben 7. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Also hast du nun Sharepoint Server 2010 oder Sharepoint Foundation 2010? Du schreibst ja oben etwas von Sharepoint Foundation. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nigella 10 Geschrieben 7. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Also hast du nun Sharepoint Server 2010 oder Sharepoint Foundation 2010? Du schreibst ja oben etwas von Sharepoint Foundation. Das erzählt mir die sogenannte Fehlerbehandlung. Aber sie behandelt selber keinen Fehler und liefert mir auch nix, womit ich was behandeln könnte. Und: Isch abe kein SharePoint Foundation. Isch abe Enterprise Version. Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverHu 19 Geschrieben 7. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Ich hatte anfangs auch extreme Probleme mit der Zentraladministration (genau die gleiche Art Fehler wie du), bis ich alle Probleme im Bereich "Probleme und Lösungen überprüfen" abgearbeitet hatte ;) Ansonsten würde ich mal die LOG-Files prüfen, welche sich standardmäßig hier befinden: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\LOGS Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nigella 10 Geschrieben 7. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Ich hatte anfangs auch extreme Probleme mit der Zentraladministration (genau die gleiche Art Fehler wie du), bis ich alle Probleme im Bereich "Probleme und Lösungen überprüfen" abgearbeitet hatte ;) Wie gesagt: ich habe mich völlig sklavisch an die Buchanweisungen gehalten. Da werde ich keinen extra Exchange aufsetzen und keine extra Hardware für SQL einrichten. Und ich find den Stoff auch derartig unübersichtlich, dass ich mich bis auf weiteres nur SEHR vorsichtig an die Praxis machen werde. Hauptsache erstmal Prüfung erschlagen, dann sehen wir weiter. Ansonsten würde ich mal die LOG-Files prüfen, welche sich standardmäßig hier befinden: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\LOGS Das werd ich machen. Vielleicht steht ja - oh Wunder! - was drin. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 7. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Diese Logs solltest du mit ULS Viewer oder Powershell durchsuchen. Mitm Text Editor wirst du damit unglücklich. Bei beiden Möglichkeiten kann man nach der Correlation ID Filtern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nigella 10 Geschrieben 7. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Diese Logs solltest du mit ULS Viewer oder Powershell durchsuchen. Wie kuck ich Logfiles mit der PowerShell durch? Ich hab zwar schon damit gearbeitet, aber nicht so richtig intensiv. Würde ich gerne. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 7. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Get-SPLogEvent oder Get-SPEventLog (weiß nie wie rum man das schreibt). Ich nutze meist Get-SPLogEvent | ? { $_.Correlation -eq 'deine ID' } | Format-List Message Schau dir für Sharepoint die Powershell gut an. Du kannst alles mit SP machen, was du auch in der Centraladministration machen kannst (und für größere Farmen willst du das nur so machen). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nigella 10 Geschrieben 7. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2012 Get-SPLogEvent | ? { $_.Correlation -eq 'deine ID' } | Format-List Message Schau dir für Sharepoint die Powershell gut an. Mach ich - ein Buch dafür ist schon auf dem Postweg! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
