-rk- 10 Geschrieben 7. August 2012 Melden Geschrieben 7. August 2012 Auf einem alten, abgelegten Rechenr des Herstellers X befand sich lt. Aufkleber eine Vista-Lizenz. Nun habe ich eine neue Platte eingebaut und den Rechner mit Windows 7 installiert. Das Image dazu kommt auch von Hersteller X. Es war eigentlich nicht geplant, den Rechner 'richtig' zu lizenzieren. Die Install. sollte nur als Machbarkeitsstudie dienen um den Wert der alten Hardware zu bestimmen. Nun hat mich die Installation allerdings nicht nach einer Seriennummer gefragt. Und nach der Installation war der Status, ohne Eingriff von mir, 'aktiviert'. Wie passiert sowas? Und wie würde ich jetzt, wenn ich wollte, eine 'richtige' (also neu gekaufte) Lizenz für die Maschine aktivieren? Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 7. August 2012 Melden Geschrieben 7. August 2012 Das passiert dann, wenn der Hersteller im BIOS einen entsprechenden Eintrag konfiguriert und ein passendes Installationsmedium mit entsprechendem vorgegebenen Key verwendet wird. Das machen quasi alle OEM Hersteller so, ist aber, wenn keine Lizenz für den Rechner vorliegt, illegal, wenn Du es so weiterverwendest. Du kannst den vorinstallierten Produkt Key aber auch entfernen und so die erneute Eingabe eines Produkt Keys von einer gekauften Lizenz ermöglichen: CMD mit Adminrechten öffnen und folgendes eingeben: slmgr -upk Allerdings kann es passieren, dass die Eingabe eines gekauften Lizenzschlüssels nun nicht mehr zu der installierten Windows Version passt, sei es, weil sich die entsprechende Edition unterscheidet oder aber weil ein Retail Produkt Key nicht von der installierten OEM Version angenommen wird. Ausserdem kann der entfernte Hersteller Key jederzeit wieder installiert werden und so die Lizenz illegalerweise wieder über das BIOS aktiviert werden. Von daher ist es eigentlich empfehlenswert den Rechner platt zu machen und dann mit der neu gekauften Lizenz neu zu installieren. Grüsse Gulp Zitieren
