Skirty 10 Geschrieben 9. August 2012 Melden Geschrieben 9. August 2012 Hallo, nachdem vor ca. 5 Minuten die RDP Verbindung zu unserem Terminal Server (2K8 R2) abgebrochen ist, würde ich natürlich gerne wissen, wo das Problem liegt. Also habe ich kurzer Hand einen funktionierenden Monitor abgebaut und am Server angeschlossen, und eine Tastatur angeschlossen, der Monitor gibt jedoch lediglich ein schwarzes Bild zurück. Hab mir gedacht, okay, vll. ist ja auch die Graka defekt, hab dann den Monitor und die Tasta an unserem DC (SBS 2003) angeschlossen und auch hier bleibt das Bild schwarz. Dachte mir okay, es ist zwar unwahrscheinlich aber vll. ist der Monitor ja auf dem Weg zum Server kaputt gegangen, also hab mir nen anderen Monitor geschnappt und den angeschlossen, gleiches Bild. Schwarzer Bildschirm. Also hab ich das Kabel getauscht, um das Kabel als Fehlerquelle auszuschliessen mit gleichem Erfolg bzw. Misserfolg. Gibts es eine Option die ich vll. übersehen habe, die es verbietet einen lokalen Bildschirm an zu steuern? Zitieren
testperson 1.758 Geschrieben 9. August 2012 Melden Geschrieben 9. August 2012 Hi, hast du auch mal eine Taste gedrückt, um den Bildschirmschoner zu deaktivieren? Bzw. wurde die Tastatur bereits komplett installiert vor dem Tastendruck? Zitieren
nawas 32 Geschrieben 9. August 2012 Melden Geschrieben 9. August 2012 Bei manchen Monitoren kann man auch via DVI und VGA per Monitortaste umschalten, evtl. steht diese auf dem falschen Eingang fest. Zitieren
zahni 569 Geschrieben 9. August 2012 Melden Geschrieben 9. August 2012 Ist der Monitor Digtal oder Analog ? Hat die GK einen DVI Ausgang ? Wenn der Monitor Digital ist, ist das dann normal. Wenn eine GK beim Booten keinen Monitor findet, wird meist der analog Modus aktiviert. Digital ist dann bis zum nächsten Neustart nichts zu sehen. Zitieren
Skirty 10 Geschrieben 9. August 2012 Autor Melden Geschrieben 9. August 2012 Hi, danke für die vielen Antworten, jo Hab die Spacetaste und auch mal Buchstaben gedrückt. Monitor ist via VGA angeschlossen und hat auch nur den Eingang, echt seltsam. Hab die Kiste jetzt mal reseted, hatte ja eigentlich auch keine andere Wahl im LOG steht, dass die prevhost.exe abgeschmiert sei. Kann mir jemand genaueres über die Datei sagen? Google ist leider sehr informativ was das angeht. Zitieren
