RemoteApp - XP Client - SingleSignOn
Hallo Leute,
hab da ein kleines Problem. Folgende Situation.
2008R2 mit Remotedesktopdiensten und einer Remoteapp in Domäne A
XP Client +User in Domäne B
Der XP CLient soll sich beim starten der RemoteApp mittels SSO anmelden und die Anwendung starten - nach einspielen eines Fixit von Microsoft, Installation von RDP7 und Konfiguration einer GPO funktioniert das auch.
ABER!:
Ich kann die Anwendung nur einmal starten, SSO wird brav durchgeführt und die Anwendung startet. Beende ich die
Anwendung und versuche Sie nochmal zu starten fragt der TS nach Anmeldedaten?! Starte ich den PC neu, kann ich die Remoteapp wieder einmalig ohne Anmeldedaten öffnen - beim beenden und neustart wieder die Frage nach den Daten.
Mit Windows 7 kann man die Anwendung mehrfach hintereinander starten beenden und nochmal starten ohne dass nach den Logindaten gefragt wird.
Jemand eine Idee was das ist - evtl. ein Bug? oder an welcher Schraube muss ich hier drehen?
Danke.
KangarooJack
  • 2 Wochen später...
So, das SSO habe ich nun hinbekommen. Es hat in der Tat eines dieser Updates gefehlt :KB953760 sowie KB951608.
Es gibt allerdings noch ein Problem.
Starte ich ne RDP Sitzung auf den Server ist die in ca 3 Sekunden da.
Starte ich ne RDP Sitzung in der ich automatisch das Programm starte - legt der Loginvorgang ca 20 Gedenksekunden ein, bevor die Anwendung startet
Probiere ich das mit dem Windows Rechner, oder Wordpad - geht das beides unter 5 Sekunden auf.
Hab schon wieder 3 Tage daran rumprobiert, ich raffe es nicht, warum das so ist.
Jemand eine Idee?
Ich fasse es nicht, ich habs endlich hinbekommen. An dieser Stelle hätte ich nie gesucht:
In den Einstellungen des INTERNET EXPLORERS !!!
Folgedes auf dem TS für jeden User deaktivieren:
IE => Internetoptionen => Ereitert => Auf gesperrte Serverzertifikate überprüfen
kann man per GPO machen unter Benutzer, Richtlinien, Administrative Vorlagen, Windows Komponenten,Internet Explorer, Internetsystemsteuerung, Seite "Erweitert"
dann noch
IE => Internetoptionen => Ereitert => auf gesperrte zertifikate von herausgebern überprüfen
Hierzu gibt es keine GPO! Ich habe es über GPP gelöst, indem ich
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\Software Publishing
State, Typ REG_DWORD mit dem HEX Wert 0x23E00 setze..
gpupdate /force auf dem Server, anschließend neugestartet.
Die Anwendung startet jetzt in ca 4-7 Sekunden!!!
Man soll dieses Problem mit dem langsamen Anwendungsstart nicht haben, wenn der User auf dem TS in Internet kann, dann kann nämlich das Zertifikat abgefragt werden und man läuft nicht in den Timeout - somit auch keine Wartezeit von ca 20-30 Sekunden!
Ich hoffe das hilft einigen weiter.
KangarooJack
