-Haselier- 10 Geschrieben 10. August 2012 Melden Geschrieben 10. August 2012 Hallo, wir haben e2010 mit sp2 ru2 im einsatz problem: die Mailbox wurde gelöscht (auch niht unter disconnected MB) wie bekomme ich heraus auf welcher DB bzw auf welchem Server (haben einen 2 node DAG) das Postfach war? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 10. August 2012 Melden Geschrieben 10. August 2012 Moin, führe bitte "Get-MailboxDatabase | Clean-MailboxDatabase" aus und warte fünf Minuten. Danach auf beiden (!) Servern nachsehen, ob die gelöschte Mailbox auftaucht. Wenn nein, dann ist sie mittlerweile aufgeräumt worden. Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 10. August 2012 Autor Melden Geschrieben 10. August 2012 hi, Get-Mailbox -Identity Chris <-- damit?! Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 10. August 2012 Autor Melden Geschrieben 10. August 2012 Danach auf beiden (!) Servern nachsehen, ob die gelöschte Mailbox auftaucht Get-Mailbox -Identity Chris <-- damit?! oder welches cmd-let wäre das hierfür am besten geeignete? Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 10. August 2012 Melden Geschrieben 10. August 2012 Normalerweise sollte es in den getrennten Postfächern auftauchen. dafür musst du dir kein cmd-let zusammensuchen :) Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 10. August 2012 Melden Geschrieben 10. August 2012 Warum nicht einfach per EMC? Aber wenn Du die Shell nehmen willst: Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where{ $_.DisconnectDate -ne $null } | fl Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 10. August 2012 Autor Melden Geschrieben 10. August 2012 weil die EMC zu trivial ist ;) funzt.. danke.. sonniges WE Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 5. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2012 Nachtrag: ich habe das gelöschte Postfach wieder hergestellt Get-MailboxDatabase | Clean-MailboxDatabase" habe der disconnecteten Postfach einen account zugewiesen es kam Completed Warning: The operation completed successfully but the change will not become effective until Active Directory replication occurs. Exchange Management Shell command completed: habe versucht vom PF einen *.pst export zu fahren, Meldung: Couldn't connect to the source mailbox. + CategoryInfo : NotSpecified: (0:Int32) [New-MailboxExportRequest], RemoteTransientException wie lange dauert die o.g Replikation, kann diese beschleunigt werden? Zitieren
-Haselier- 10 Geschrieben 9. Oktober 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2012 kann mir bitte hierbei jmd weitere Infos zukommen lassen Zitieren
