Apromille 10 Geschrieben 13. August 2012 Melden Geschrieben 13. August 2012 Hallo liebe Community, ich möchte einen Cisco und einen HP Switch mit 4 Patchkabel verbinden. Leider habe ich auf diesen gebiet wenig erfahrungen und die ganzen anleitungen im Internet konnten mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Es sind keine VLans festgelegt deshalbe habe ich versucht die Ports 45-48 zu einer Ethergroup zusammen zu schließen das hat am Cisco auch noch funktioniert nur leider am HP nicht und da komme ich mit den Befehl "Stack auto-join" auch nicht wirklich weiter. muss ich umbedingt mit VLans arbeiten oder geht das auch ohne? und vorallem wie? LG Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 13. August 2012 Melden Geschrieben 13. August 2012 Hallo, du hängst an dem Problem der "Namensgebung". Bündelung mehrer Kabel : Cisco : Etherchannel HP : Trunk Wobei Trunk bei Cisco was anderes ist. Bei HP musst du somit einen Trunk anlegen. Jetzt die Frage welches Bündlungsprotokoll du bei Cisco verwendet hast : Cisco Keins -> HP Trunk Cisco LACP -> HP LACP Cisco Pagp -> HP hat sowas nicht Anlegen des Trunks HP : Als Beispiel für die Ports A1,A2,A3 -> ergibt den Trunk mit dem Namen trk1 (sollte nicht vorhanden sein) Ohne Bündlungsprotokoll : trunk A1,A2,A3 trk1 trunk Mit LACP : trunk A1,A2,A3 trk1 lacp Zitieren
Apromille 10 Geschrieben 13. August 2012 Autor Melden Geschrieben 13. August 2012 Ich glaub das wars hatte bei Cisco kein Protokoll angegeben. Config Cisco: Switch-240#show etherchannel Channel-group listing: ---------------------- Group: 1 ---------- Group state = L2 Ports: 4 Maxports = 8 Port-channels: 1 Max Port-channels = 1 Protocol: - Minimum Links: 0 Config HP: ProCurve Switch 2810-48G# show trunk Load Balancing Port | Name Type | Group Type ---- + -------------------------------- --------- + ----- ----- 45 | 100/1000T | Trk1 Trunk 46 | 100/1000T | Trk1 Trunk 47 | 100/1000T | Trk1 Trunk 48 | 100/1000T | Trk1 Trunk und irgendwie schaut es aus als würde es funktionieren. Das ist eigentlich ganz einfach gewesen und ich quäl mich seit 2 Tagen durch google und youtube :P aber ich hab viel über VLans gelernt :P Vielen lieben dank noch einmal :) lg Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 13. August 2012 Melden Geschrieben 13. August 2012 Das ist das Problem - dasb ei Cisco das Wort Trunk = VLANs transport ist :-) Schick mal "show etherchannel summary"... Zitieren
Apromille 10 Geschrieben 13. August 2012 Autor Melden Geschrieben 13. August 2012 Aja eines hat die ganze Aktion noch gebracht, ich kenn mich jetzt besser mit der Console aus als mit der oberfläche :) Switch-240#show etherchannel summary Flags: D - down P - bundled in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 U - in use f - failed to allocate aggregator M - not in use, minimum links not met u - unsuitable for bundling w - waiting to be aggregated d - default port Number of channel-groups in use: 1 Number of aggregators: 1 Group Port-channel Protocol Ports ------+-------------+-----------+----------------------------------------------- 1 Po1(SU) - Gi0/45(P) Gi0/46(P) Gi0/47(P) Gi0/48(P) Switch-240# Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 13. August 2012 Melden Geschrieben 13. August 2012 Hi, sieht gut aus. Zitieren
