SQL2005 und SQL2008 64bit auf einem Server
ich habe ein System übernommen, wo ein SQL2005 und ein SQL2008 64bit System auf einem Server laufen.
In beiden Server Management Studios werden die selben Datenbanken, Aufträge, ... angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich prüfen kann, ob noch was im 2005 verwendet wird, oder ob ich den deinstallieren kann?
Gruß DO
hm,
du könntest den SQL Profiler laufen lassen und schauen ob da noch Zugriffe laufen - da läuft im Regelfall aber immer etwas :)
Außerdem kannst du ja mal den Sicherungsverlauf prüfen - Sind die DBs noch gewachsen ?
Wenn du keine Indizien möchtest, würde ich die Anwendungen alle kontrollieren und expliziet nachschauen, welche Instanz verwendet wird.
Bevor du da irgendwas installierst, solltest du erstmal testweise die Dienste deaktivieren - Aber das auch nicht zu produktiv Zeiten.
Grüße Admin
Ich gehe davon aus, dass die DBs in die 2008er Instanz migriert wurden. Die selbe Datenbank - damit meine ich die Datei - wird nicht in 2 SQL Servern aktiv sein.
Sprich du hast da die gleichnamigen Datenbanken in jedem Server, aber natürlich unterschiedliche "Versionen".
Bist du dir sicher dass der 2005er SQL Server noch aktiv ist ?
-bitte via Eigenschaften prüfen ob es sich nicht über die selbe Instanz unter 2 Namen handelt... Wer weiß was da gemacht wurde oder ob was schief lief.
Grüße Admin
PS: du hast z.B. eine Instanz Server\2005 und Server\2008. Als erstes würde ich die Verbindungsstring der Anwendungen prüfen, sprich auf welchen SQL Instanz greifen die Anwendungen dort zu.
