oelbaron 10 Geschrieben 15. August 2012 Melden Geschrieben 15. August 2012 Hallo, beim Aufruf der Warteschlangenanzeige unter Exchange Server 2010, Version 14.02.0309.002 kommt folgende Fehlermeldung: Die Datei C:\Program Files\Exchange Server\V14\Bin\ConnectFunctions.ps1 kann nicht geladen werden, da sie festgelegt haben diese Software jetzt nicht auszuführen. Der Befehl C:\Program Files\Microsoft Exchange Server\V14\Bin\ConnectFunctions.ps1 wurde ausgeführt. Kann da jemand was mit anfangen? Gruß der oelbaron Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 15. August 2012 Melden Geschrieben 15. August 2012 Moin, hast Du an der Execution Policy der PowerShell rumgespielt? Zitieren
oelbaron 10 Geschrieben 15. August 2012 Autor Melden Geschrieben 15. August 2012 Hallo, könnte sein das unser systemhaus da was gemacht hat. Ich selber verwende die Powershell nicht. Kann man das irgendwo fest stellen? Gruß der oelbaron Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 15. August 2012 Melden Geschrieben 15. August 2012 Moin, PowerShell auf dem Rechner öffnen, auf dem es die Fehlermeldung gibt: Get-ExecutionPolicy ausführen. Muss "RemoteSigned" sein. Korrekt notfalls mit "Set-ExecutionPolicy RemoteSigned" ausführen. Zur Sicherheit auch noch mal auf den Exchange testen. Zitieren
oelbaron 10 Geschrieben 15. August 2012 Autor Melden Geschrieben 15. August 2012 Hallo, habe es direkt auf dem exchange versucht. War unregistered, habe dann auf RemoteSigned gesetzt. Fehlermeldung bleibt aber dieselbe. Neustart ist doch nicht erforderlich? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 15. August 2012 Melden Geschrieben 15. August 2012 Nein ist nicht erforderlich, aber bei falscher Execution Policy sollte eine andere Fehlermeldung kommen. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 15. August 2012 Melden Geschrieben 15. August 2012 Moin, "unregistered" ist schwächer als "RemoteSigned", d.h. das hat da nicht blockiert. Dann wird eine Fernanalyse schwer. Es könnten auch Softbeschränkungen in den GPO sein. Geht das Tool auf Deinem Rechner nicht, oder auch direkt auf dem Server nicht. Gibt es sonst Fehler im Eventlog, ExBPA, usw.? Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 15. August 2012 Melden Geschrieben 15. August 2012 War unregistered, habe dann auf RemoteSigned gesetzt. Du meintest sicherlich unrestricted :) Nur nochmal zu Richtigstellung - unregistered gibt es nicht. Restricted - No scripts can be run. Windows PowerShell can be used only in interactive mode. AllSigned - Only scripts signed by a trusted publisher can be run. RemoteSigned - Downloaded scripts must be signed by a trusted publisher before they can be run. Unrestricted - No restrictions; all Windows PowerShell scripts can be run. Quelle:Using the Set-ExecutionPolicy Cmdlet Zitieren
