Sarek 11 Geschrieben 15. August 2012 Melden Geschrieben 15. August 2012 Hallo zusammen, weiß jemand, wie man bei Windows 7 (bei der Installation oder danach) einen anderen Pfad für die Benutzerprofile (Standard c:\users\) definiert? Unter Windows XP konnte man das mit Hilfe des Unattended CD Creator (der letztlich eine winnt.sif erzeugte) bewerkstelligen, unter Windows 7 kenne ich keine entsprechende Möglichkeit. Für zielführende Antworten Danke im Voraus, Sarek P.S.: Für einen Tipp, wie man den Installationsordner für Programme (Standard c:\Program Files\ bzw. c:\Program Files (x86)) umbiegt, wäre ich ebenso dankbar. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 15. August 2012 Melden Geschrieben 15. August 2012 Darf ich fragen, wofür das gut sein soll? Ich sehe dafür keinen Grund. Da sind doch die Probleme schon vorprogrammiert. Denn leider gibt es immer noch viele Programme, die keine Systemvariablen benutzen oder Registry-Einträge auslesen, sondern die Pfade hartcodiert programmiert haben und dadurch Probleme verursachen könnten. Oder sehe ich das falsch? Zitieren
Sarek 11 Geschrieben 16. August 2012 Autor Melden Geschrieben 16. August 2012 iDiddi schrieb: Darf ich fragen, wofür das gut sein soll? Ich sehe dafür keinen Grund. Ich möchte die Benutzerprofile auf einer eigenen Partition sichern. Man kann dann zum Beispiel zur Datensicherung ein Imaging-Programm wie TrueImage nutzen und muß trotzdem nicht immer das Betriebssystem und die Programme mitsichern. iDiddi schrieb: Da sind doch die Probleme schon vorprogrammiert. Denn leider gibt es immer noch viele Programme, die keine Systemvariablen benutzen oder Registry-Einträge auslesen, sondern die Pfade hartcodiert programmiert haben und dadurch Probleme verursachen könnten. Also unter XP mache ich das seit Jahren so, daß die Benutzerprofile auf D:\ liegen. Ich habe damit nie Probleme gehabt. Einige ältere Programme haben viel eher ein Problem mit Benutzerrechten und wollen immer ins Programmverzeichnis reinschreiben. Aber das Benutzerprofil holen eigentlich alle Programme über die Systemvariable. Müssen sie ja auch, denn woher soll das Programm den Pfad kennen? Es weiß ja nicht, wie der Benutzer heißt ;) Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 16. August 2012 Melden Geschrieben 16. August 2012 Lies Dir das mal durch: Win7: how do I move user folder to a different drive - Microsoft Answers Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 19. August 2012 Melden Geschrieben 19. August 2012 Nachtrag: Wollte mir doch angewöhnen, die betreffende Stelle hier zu zitieren, falls der verlinkte Artikel mal entfernt werden sollte :rolleyes: Also: Zitat These settings should be used only in a test environment. By changing the default location of the user profile directories or program data folders to a volume other than the System volume, you will not be able to service your Windows installation. Any updates, fixes, or service packs will fail to be applied to the installation. Microsoft does not recommend that you change the location of the user profile directories or program data folders." Zitieren
