MucFirefighter 10 Geschrieben 18. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2012 Hallo zusammen, ich hab nix zu meinem Problem hier gefunden und hoffe auf eure Hilfe. Ich muss Dateien auf von einem W2k3 R2 und w2k8 R2 zu einem W2k8 R2 Server kopieren Dies mache ich mit Robocopy in einer bat bzw cmd Datei. Die CMD ist für den Aufgabenplaner. So jetzt mein Problem: Entweder wird mir im entstandenenen Logfile alle Datei (im Bps. 70 Dateien) als Fehler angezeigt oder sie werden als übersprungen angezeigt. führe ich aber diese Batchfile auf einem w2k3 r2 server aus und lasse die Dateien dorthin kopieren funktioniert es einwandfrei. Freu mich über jede Hilfe Viele grüße Benni Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 18. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2012 Führst Du das Skript denn auch mit Adminrechten aus. Versuch es mal mit dem Backup mode. http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/migration-2003-2011-problem-beim-kopieren-users-shared-185319.html Zitieren Link zu diesem Kommentar
MucFirefighter 10 Geschrieben 18. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2012 danke für den Tipp - hat aber leider nix gebracht - die zukopierenden Dateien werden im Ziel Ordner angezeigt - im Logfile aber als Überprungen angezeigt. Zu den Adminrechten - bin als DomänenAdmin angemeldet. selbst mit rechter maustaste "als Admin ausführen" hab ich keinen erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 18. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2012 OK. Dann beantworte mal folgende Fragen: Die CMD ist für den Aufgabenplaner. Führst Du die Batch denn manuell aus? Hast Du sie auch schon mal auf dem Zielsystem ausgeführt? Wie sieht der genaue Befehl aus? Sind alle Server in der selben Domäne? Kannst Du die Dateien denn manuell per Explorer vom jeweiligen System aus kopieren/verschieben? die zukopierenden Dateien werden im Ziel Ordner angezeigt - im Logfile aber als Überprungen angezeigt. Was bedeutet das genau? Wurden die Daten doch kopiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MucFirefighter 10 Geschrieben 18. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2012 Danke hier die antworten der reihe nach Nein die Task sollen über den Aufagbenplaner zeitgesteuert ausgeführt werden. Die Job werden auf dem Zielsystem ausgeführt - da dieser der backupserver ist Hier der robocopybefehl robocopy \\Anwendungserver\Ordner D:\Datensicherung\Samstag\Anwendung /MIR /NP /B /r:3 /w:60 /LOG:d:\Datensicherung\logfiles\Samstag\Anwendung.txt Alle Server sind in der selben Domäne ein manuelles kopieren hab ich noch nicht probiert Die Dateien sind im Zielordner verhanden - aber im Lofile steht die Anzahl der Dateien bei Fehler. Gibt es einen Parameter den ich setzen muss damit robocopy die inhalt des Ordners überschreibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 19. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2012 Irgendwie bin ich mir hier gar nicht so sicher, ob es sich überhaupt um ein Problem handelt :suspect: die zukopierenden Dateien werden im Ziel Ordner angezeigt - im Logfile aber als Überprungen angezeigt. Du benutzt den Parameter /MIR, also eine Spiegelung. Wenn die Daten im Zielverzeichnis schon vorhanden sind, werden sie übersprungen. Und das wird natürlich auch geloggt. Lösche doch einfach mal das Zielverzeichnis und führe den Befehl noch mal aus. Wenn ich richtig vermute, sollte er dann alle Dateien im Log als erfolgreich kopiert anzeigen. Ist das nicht der Fall, poste mal die Fehlermeldungen aus dem Log. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MucFirefighter 10 Geschrieben 19. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2012 habe auch festgestellt dass wenn der Ordner nicht da ist alles sauber durchläuft. bin nur irritiert das unter w2k3 r2 alle vorhanden dateien immer überschrieben worden sind Sonst läuft alles wieder. Vielen vielen Dank für die Hilfe Grüße Benni Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 19. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2012 bin nur irritiert das unter w2k3 r2 alle vorhanden dateien immer überschrieben worden sind Wenn mit dem Parameter /MIR immer wieder alle Daten überschrieben werden, dann hängt das meist mit einer Zeitdifferenz zusammen. z.B. wenn der Zieldatenträger ein FAT Format hat. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
tesso 375 Geschrieben 19. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2012 Das wäre eine Idee. Genau dagegen gibt es einen Parameter /FFT. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MucFirefighter 10 Geschrieben 21. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. August 2012 soo Jetzt sage ich D A N K E an alle die geholfen haben - es funktioniert. Jetzt noch schnell ne Farge zum Schluss. kann ich die Sprache innerhalb dem Robocoy ändern? auf den W2k3 server sind die logfiles in englisch und auf den w2k8 server in deutsch... jeder der diese logfiles in beiden sprachen kennt, weiss dass diese in deutsch schlecht lesbar sind. Ich weiss was wo steht, aber wenn ich vertreten werde möchte ich das alles klar lesbar ist. zum bessern Verständnis hier ein Bsp was ich meine..... Insgesamt KopiertšbersprungenKeine šbereinstimmung FEHLER Extras Verzeich.: 8 8 0 0 0 0 Dateien: 5 5 0 0 0 0 Bytes: 2.10 m 2.10 m 0 0 0 0 Zeiten: 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Wenn der Text englisch ist, ist es leichter zum lesen. Danke schonmal für jeden Tipp Grüße Benni Kleiner nachtrag. Alle Server haben die DEUTSCHE Sprachausgabe Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 21. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. August 2012 Hallo. Füge im Script folgenden Befehl ein - chcp 1252 - damit änderst du die Codepage, und bekommst eine korrekte Ausgabe. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
MucFirefighter 10 Geschrieben 21. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. August 2012 Super danke - aber wo muss ich den einfügen? kannst du mir ein kleines Bsp geben? Wäre echt Super :-) Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 21. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. August 2012 Super danke - aber wo muss ich den einfügen?kannst du mir ein kleines Bsp geben? Wäre echt Super :-) Gleich zu Beginn als eigene Zeile einfügen: chcp 1252 chcp - Windows-Kommando Zitieren Link zu diesem Kommentar
MucFirefighter 10 Geschrieben 21. August 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. August 2012 der Tipp mit dem Code hat leider nicht geklappt Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 21. August 2012 Melden Teilen Geschrieben 21. August 2012 Hi. Wenn der Text englisch ist, ist es leichter zum lesen Sorry, da habe ich dich falsch verstanden. Die Codepage Umschaltung dient dazu die Umlaute korrekt darzustellen. Nicht aber die Sprache zu ändern. Da Robocopy bei W2003 nicht dabei war und mit den Support Tools zu installieren war, glaube ich, dass es damals nur in englischsprachiger Version verfügbar war. Aber ehrlich gesagt, nachdem die Ausgabe des Logfiles ja wirklich einfach zu verstehen und deutlich ist, fällt dein Wunsch wohl in den Gruppe "deutsche Gründlichkeit" ;) :) LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
