Anmeldescript
Moin moin,
ich hoffe mal, dass es ich bei diesem Win2k-Server um einen Domänen-Controller handelt, dann ist es kein Problem (bevor jetzt jemand aus dem Forum schreit: Es ist sonst auch kein riesiges Problem, aber halt etwas aufwändiger):
Es gibt eine Freigabe "netlogon" auf Deinem DC. Dorthin legst Du (nur als Beispiel) eine Batch-Datei mit dem Namen "login.bat". Damit die User bei der Anmeldung dieses Script auch ausführen, musst Du es in den User-Eigenschaften (MMC-SnapIn "Active Directory Benutzer und Computer") unter Anmeldeskript eintragen (ohne Laufwerksbuchstaben, Pfadangabe oder ähniches).
Ein gutes und verbreitetes Verfahren ist es, in dieser Batch-Datei ein Kixtart-Loginscript zu starten, in dem Du dann x verschiedene Möglichkeiten hast. Wir verteilen darüber für Windows 98 Rechner MSI-Pakete, setzen die Uhrzeit, machen Registry-Änderungen, etc.
Homepage von Kixtart (mit Doku): http://www.kixtart.org
Gruß,
Lennu
hi,
schau dir mal den befehl "net use" etwas näher an.
net use h: \\servername\userverzeichnis
diese zeile mapped ein userverzeichnis auf dem server als laufwerk h: beim user auf der workstation.
mit dem net befehl kannst auch zeit mit dem server synchronisieren lassen..... das ganze speicherst als *.bat im sysvol-verzeichnis des servers und gibst im userprofil das script als anmeldescript an. that's all
gruß sparcy
