ProCurve Switch 2510G-24 und ProCurve Switch 2510G-48 verbinden
ich habe jeweils einen ProCurve Switch 2510G-24 und einen ProCurve Switch 2510G-48. Diese möchte ich mittels 4 LAN-Kabel verbinden. Um keinen Loop zu erzeugen oder "Bremsen"
einzubauen würde ich gern wissen, wie ich die beiden Teile konfiguriere.
LACP oder Port-Trunking?
Wo muss ich was einstellen?
Oder muss ich dazu jeweils die Ports mit "T" nutzen?
Würde gern bei jeden der beiden Switche Port 1 bis 4 dafür nutzen.
Danke für Eure Hilfe.
LACP machst du eigentlich vornehmlich beim verbinden mit anderen NW-Komponenten wie CISCO. Da das Port-Trunking bei HP eher was eigenes ist soweit ich weiß.
Daher reicht es aus wenn du von ProCurve zu ProCurve einen Trunk konfiguriert und Port 1-4 dort rein nimmst.
Das sollte eigentlich funktionieren.
Bin jetzt folgerndermaßen per telnet vorgegangen:
2510G-48
config
int 1-4 disable
int 1-4 lacp active
int 1-4 enable
2510G-24
config
int 1-4 disable
int 1-4 lacp passive
int 1-4 enable
Scheint als ob einer aktiv und der andere passiv laufen muss.
Hmm
mhhhm wenn ich jetzt nur nen ProCurve hier hätte könnte ich dir genau helfen.
Am einfachsten gehst du mal über: menu befehl in der Konsole.
dort findest du dann irgendwo sowas wie Port/Trunk Settings soweit ich mich erinnere.
Ich glaub nicht dass die LACP Active/Passive Konfiguration die korrekte Wahl ist!
Hast du mit deiner jetzigen Konfig denn mal gemessen?
Korrekt Rhaneberg, Trunk kannst du auf der CLI unter menu -> switch configuration -> Port/Trunk Settings konfigurieren oder Alternative direkt den CLI Parameter eingeben: "trunk PortNummer1-PortNummer4 trk1 trunk"
Trk1 steht für Trunk-Group...
LACP ist für 802.3ad Umgebungen, kommt meist dann in den Einsatz wenn du redundante physische Verbindungen realisieren möchtest....
cheerz
rezax
