Cisco 876 verbingungsaufbau über den B2 festlegen
Geschrieben (bearbeitet)
Neuland Cisco.
Ich habe ein Problem mit dem Verbindungsaufbau.Bei einer Anfrage auf eine bestimmen IP 192.168.20.3, soll der Router eine ISDN-Verbindung über den zwei B-Kanal aufbauen. Der erste B-Kanal wird für die Einwahl auf den Router benutzt. Das ist alles i.O..
Hier ist ein kleiner Auszug der conf.
interface BRI0
no ip address
ip nat outside
ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
isdn switch-type basic-net3
isdn point-to-point-setup
no cdp enable
interface ATM0
no ip address
shutdown
no atm ilmi-keepalive
interface FastEthernet0
no keepalive
no cdp enable
interface FastEthernet1
no keepalive
interface FastEthernet2
no keepalive
interface FastEthernet3
no keepalive
interface Vlan1
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$
ip address 10.168.68.2 255.255.254.0
ip nat inside
no ip virtual-reassembly
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer idle-timeout 360
dialer string *********
dialer-group 1
peer default ip address pool Cisco876-Group-1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname ******
ppp chap password 0 *******
ppp pap sent-username ****** password 0 *****
ip local pool Cisco876-Group-1 10.168.68.5 10.168.68.9
ip forward-protocol nd
ip route 192.168.20.3 255.255.255.255 Dialer1
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
access-list 1 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
bearbeitet von Marvin2012
Hi,
Danke für die Infos (Konnte mich leider nicht vorher melden wegen Grippe);
Ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt. Ich möchte erreichen, das sich der Router selbstständig rauswähle, wenn aus dem interen Netz die IP 192.168.20.3 (bzw. angeping) aufgerufen wird. Egal ob ich von aussen mich eingewählt habe oder nicht.Die Einwahl auf dem Router soll über den ersten ISDN-Kanal erfolgen und das rauswählen über den zweiten ISDN-Kanal erfolgen.
Wie schon gesagt, bin ich ein Newbie in der Cisco-Welt.
Danke
ich habe mir die Meldung runtergeladen und bin auf diesen Eintrag gestolpert:
01:04:58043923396: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x8054 received ISDN_HANGUP (0x1)
01:04:55956230686: ISDN BR0 EVENT: isdn_hangup: Hangup call to call id 0x8054 ces = 1
01:04:58043964356: ISDN BR0 **ERROR**: CCBRI_Go: NO CCB Src->HOST call id 0x8054, event 0x5 ces 1
01:04:58043946068: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8054 calltype 1 HOST_QUERY_RESPONSE
01:04:94489280512: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x8055 received ISDN_CALL (0x0)
01:04:94489280513: ISDN BR0 **ERROR**: process_bri_call: Outgoing call id 0x8055 blocked
01:04:94489280512: ISDN BR0 **ERROR**: UserIdle: process_bri_call failed on call to ****************
Hey,
Ein Kanal ist belegt, über diese wähle ich mich auf den Router ein.
Global ISDN Switchtype = basic-net3
ISDN BRI0 interface
dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
TEI = 66, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Layer 3 Status:
1 Active Layer 3 Call(s)
CCB:callid=2, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA, hdlctype=HDLC-TRUNK
Active dsl 0 CCBs = 1
The Free Channel Mask: 0x80000002
Total Allocated ISDN CCBs = 1
BRI0 - dialer type = ISDN
Rotary group 1, priority = 0
0 incoming call(s) have been screened.
0 incoming call(s) rejected for callback.
BRI0:1 - dialer type = ISDN
Idle timer (300 secs), Fast idle timer (20 secs)
Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)
Dialer state is data link layer up
Time until disconnect 300 secs
Connected to ********
BRI0:2 - dialer type = ISDN
Dialer state is idle
Di1 - dialer type = IN-BAND SYNC NO-PARITY
Number of active calls = 2
Dial String Successes Failures Last DNIS Last status
************* 0 45 00:00:02 failed Default
Di2 - dialer type = IN-BAND SYNC NO-PARITY
Number of active calls = 0
********* 0 0 never - Default
Das Problem lag in der Version. Als Newbie in der Welt von Cisco war es ein harter Einstieg. Deswegen Danke an alle.
Auszug aus
Configuring Dial Backup and Remote
Management
Kap. 13 /Seiet 13-1
Through the ISDN S/T port on a Cisco 876 with an advanced enterprise
(c870-adventerprisek9-mz) image.
