Probleme beim Schreiben mit ECHO in Textdatei!
Gast Flipshot
Bei uns im Unternehmen wird folgendes Script für die Datensicherung mittels NTBackup verwendet:
@Echo Off
Set Server=RVRWSV02
For /f "delims=" %%i In (C:\NTBackup\Bandzyklus.txt) Do Set Tape=%%i
Start /wait NTBackup.exe Backup "@C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\%Server%.bks" /n "%Server% - %Tape%" /d "%Server% (Mo. - Fr. 23:00)" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "%Server%.job" /l:s /p "4mm DDS" /um
Start /wait Net Stop Wechselmedien
Start /wait Net Start Wechselmedien
RSM Eject /pf"%Server% - %Tape% - 1" /astart
If "%Tape%"=="Montag 1" Set NextTape=Dienstag 1
If "%Tape%"=="Dienstag 1" Set NextTape=Mittwoch 1
If "%Tape%"=="Mittwoch 1" Set NextTape=Donnerstag 1
If "%Tape%"=="Donnerstag 1" Set NextTape=Freitag 1
If "%Tape%"=="Freitag 1" Set NextTape=Montag 2
If "%Tape%"=="Montag 2" Set NextTape=Dienstag 2
If "%Tape%"=="Dienstag 2" Set NextTape=Mittwoch 2
If "%Tape%"=="Mittwoch 2" Set NextTape=Donnerstag 2
If "%Tape%"=="Donnerstag 2" Set NextTape=Freitag 2
If "%Tape%"=="Freitag 2" Set NextTape=Montag 1
Echo %NextTape% > "C:\NTBackup\Bandzyklus.txt"
Das aktuelle Band wird hierbei aus der Datei "Bandzyklus.txt" gelesen und anschließend das Band für den nächsten Tag in der Datei gespeichert. Leider passiert es hierbei des öfteren, dass anstelle des Bandnamens (z. B. Montag 1) immer "ECHO ist ausgeschalten (off)" drin steht. Weiss jemand, warum das der Fall sein könnte, zumal es ja nicht immer passiert.
Flip
Der Tipp mit dem "Echo on" war gut. Warum kommt man auf so einfach Sachen net selber.
Problem war, dass beim Schreiben in die Datei an den Text noch ein Leerzeichen angehangen wird, welches dann am Folgetag mit ausgelesen wird. Beim Vergleich wird nun natürlich ein String mit Leerzeichen mit einem String ohne Leerzeichen am Schluss verglichen, folglich bleibt die Variabel %NextTape% leer und es wird nur ECHO ausgeführt.
Flip
Das mit dem Echo ist bloß ein Workaround. Das eigentliche Problem läßt sich durch den Ausdruck
for /f "tokens=*" %%i In ...
lösen. Denn dann steht in der Variablen %%i die gesamte Zeile drin, nicht nur die erste Zeichenfolge bis zum Standardtrenner Leerzeichen. Mit "delims=" ein 'Nicht-Zeichen' als Trenner anzugeben funktioniert nicht.
Gruß, Auer
