sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Taskplaner auf einem Server2008. Die Syntax des Taskas stimmt definitiv (habe den Job exportiert von einem anderen SRV2008, wo die Jobs laufen) Im Protokoll steht auch, dass der Task ausgeführt wurde. Unter dem Punkt " letzte Laufzeit" ist aber immer noch "nie" zu lesen. Es handelt sich um einen Sicherungsjob, der eine Batch aufruft und dann in ein gemapptes Laufwerk sichert. Die Freigabeberechtigungen, etc. stimmen auch. Kennt jemand Probleme dieser Art? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan W 14 Geschrieben 3. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 hi, wenn du den task im Taskplaner manuell ausführst, hast du dann eine Fehlermeldung? oder hast du bei "Ergebnis" ein 0x0? lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 Hallo, da steht bei Ergebnis nix drinnen und bei "letzte laufzeit" immer noch "nie". vg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan W 14 Geschrieben 3. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 rechte Maustaste - ausführen. danach mit F5 aktualisieren - da steht dann "wird ausgeführt" ein wenig warten, wieder F5 - da steht dann entweder 0x0 oder 0xIrgendwas. lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 beim ergebnis habe ich jetzt ein 0x1. aufgabe soll wieder erfolgreich gewesen sein. es wurde aber nix geschrieben in den entsprechenden ordner... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan W 14 Geschrieben 3. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 hi. 0x1 = fehler :) lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 Bei Option "nur ausführen wenn Benutzer angemeldet ist" klappt alles. Wenn ich wähle unabh. von Anmeldung kommt 0x1... Optionen sind aber richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan W 14 Geschrieben 3. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 und wenn du die Optionen "mit höchsten Privilegien" und einen User der admin ist angiebst? lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 es ist der domänenadmin angegeben und höchste privilegien Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan W 14 Geschrieben 3. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 sollte das Script eine .bat datei sein, könntest du versuchen deine cmd zu öffnen, und mit dem domainadmin via Runas die .bat datei zu öffnen, und danach zu schauen, ob es einen Fehler gibt, und welcher das ist (evtl ein %username% im script?) Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 das funktioniert, ich kann die bat ja auch öffnen und läuft alles. wenn ich einstelle, dass der task nur laufen soll, wenn der user angemeldet ist, geht ja auch alles. aber der task soll unabh. der anmeldung laufen und das geht eben nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan W 14 Geschrieben 3. September 2012 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 was steht in deinem Script drinnen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 SNAPSHOT C:+D:+HD1:1 Z:\s002\c\$DISK.sna > Z:\s002\c\s002_snapshot_log_c.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 bei programm/skript steht drinnen: C:\Windows\System32\cmd.exe argumente: /Q /C C:\cmd\snapshot_a.cmd starten in: C:\cmd\ Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 3. September 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2012 Wenn ausgewählt ist "nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist" dann funktioniert es. Die Probleme treten nur bei einem Server 2008 Webedition R2 auf. Bei einem normalen Server2008 R2 klappt alles ohne Probleme, auch wenn der User nicht angemeldet ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
